Renault 94 pompe injection
Désolé de ne pas écrire beaucoup sur le forum mais ça fait un bon moment que tout va bien avec mon 94.
Il y a quelques années j'avais posé une question sur un propblème de démarrage délicat (voir pas de démarrage du tout) à chaud.
j'avais pensé à un problème d'étanchéité de soupapes qui augmentait à chaud et comme ma compression n'est pas super.... mais JB n'avait pas l'air convaicu.
En fait il s'agit bien d'un problème de pompe à injection car un petit jeune m'a trouvé l'origine du défaut:
à chaud et avec impossibilité de démarrer, il m' a versé un seau d'eau froide sur la pompe et là miracle démarrage instantané!
c'est parait il la "tête hydraulique" de la pompe qui bloque et du coup plus d'alimentation, en la refroidissant ça repart.
Je ne sais pas trop comment fonctionne une pompe CAV Roto diesel, mais qu'est ce que vous en pensez? je ne sais pas si c'est réparable facilement car s'il faut changer la pompe, je préfère embarquer un jerrican d'eau au cas où je cale, ça ne coutera moiuns cher.
Sinon je suis toujours très content de ce renault 94 (moteur MWM 4 cylindres) qui tire très bien et consomme peu.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Jezibel
Jezibel
jezibel- Membre Actif
Re: Renault 94 pompe injection
Je pense à un problème de soupape de dosage gommée dans la tête hydraulique de pompe d'injection mais le mieux serait de poser la question à un technicien de station diesel qui sont très affutés sur tous les dysfonctionnements de pompe d'injection (même s'ils ne sont pas très loquaces pour communiquer sur ces sujets) qui pourrait vous renseigner sur l'intervention à réaliser et éventuellement obtenir un ordre de grandeur de la dépense à engager.
Merci de votre réponse, je vais suivre ce conseil et expliquer le problème aux spécialistes injection diesel.
Je verrai bien leur réponse et pourrai ensuite décider de la réparation.
Il est vrai que depuis 7 ans, il a ce problème et que je m'en accommode en évitant d'arrêter le moteur à chaud quand je dois m'en servir. Maintenant que je connais l'origine du pb et que j'ai vu la technique du seau d'eau j'ai un moyen pour redémarrer.
Mais le problème peut peut être s'aggraver à la longue et rendre tout démarrage difficile.
Encore merci et bonne soirée
» pompe à injection renault d22 bis...
» Pompe injection renault 651
» pompe a injection renault 98
» Pompe à injection Renault 651
» pompe d'injection renault 80
