Démarrage 851-4
Démarrage 851-4
suite à un démontage complet cabine carrosserie et tableau de bord pour dégraissage et peinture, après un bon coup de karcher partout le démarreur ne se lance pas...
J'ai entendu 2 petits claquements à son niveau et plus rien... est ce du à l'eau?
Avez vous des idées?
bastounebab74- Membre Actif
Re: Démarrage 851-4
Les appareils électriques en général n'aiment pas l'eau et encore moins l'eau à 120 bars projetée par le Karcher.
Sans doute le démarreur est bloqué par la présence d'eau avec en plus la boue à l'intérieur.
Mais avant toute chose il faut s'assurer que c'est bien le démarreur qui est en cause et non le circuit de commande (contacteur à clé ou sécurité démarrage); pour cela il faudra actionner le démarreur en reliant la grosse borne sur le solénoïde de démarreur avec la petite borne de commande de démarrage, si le démarreur fonctionne vous saurez que c'est le circuit de commande qui est en cause dans le cas contraire ce sera le démarreur lui-même qui sera à réviser.
démarreur
Bonjour merci de votre réponse rapide... Oui j'ai actionner le démarreur en direct et même résultat... merci jb23!
Re: Démarrage 851-4
Il faudra également vous assurer que la batterie et ses câbles sont en bon état et surtout la bonne liaison câble de masse sur châssis qui est trop souvent négligée et qui pourtant est souvent cause de pertes en ligne (vis desserrée, oxydation, ...)
Démarrage
Bonjour je reviens porter la réponse tardivement désolé, le problème venait bien de l'eau infiltrée dans le démarreur, même en ayant fait attention de ne pas le viser avec la lance... démontage, nettoyage et c'est reparti...
Re: Démarrage 851-4
Les appareils électriques en général ont la phobie de l'eau et c'est encore plus vrai pour les appareils électroniques !
Merci pour le retour d'info, même tardif.
