pompe a huile moteur
Page 1 sur 1 • Partagez •
bjr
j ai casser le moteur de mon n 72
moteur mwm akd112z donc je le fait refaire par un mecano et il me dit c bizzare il y avait pas huile en au moteur il craint que la pompe a huile moteur soit fatiguer et apparament sa ce trouve plus en neuf .
ou peut on trouver une pompe ? ou peu etre ce refaire !!
il va quand meme verifier la pression mai pour cela il faut remonter et mettre en route
super 6- Membre Actif
Re: pompe a huile moteur
Avant incident de moteur, le témoin de pression d'huile s'allumait-il moteur au ralenti ?
Le puits de récupération des déchets du filtre à huile moteur était-il vidangé à chaque vidange ?
Le filtre à huile moteur était-il nettoyé dans du GO toutes les 600 heures de travail comme demandé sur la notice d'utilisation et d'entretien?
Les fréquentiels de vidange étaient-ils respectés ?
L'incident est-il apparu après une intervention sur le moteur notamment la dépose de la plaque de visite latérale droite de carter moteur?
Quelle qualité d'huile était utilisée pour la lubrification du moteur ?
Personnellement je n'ai jamais connu d'incident de pompe à huile sur ce type de moteur.
jb23- Membre de l'A.T.R
bjr
le témoin avait tendance a s allume facilement au ralenti et quand le niveau était proche du mini
le puit le filtre et huile était nettoyer et vidanger chaque année toute les 200h environ
je n ai jamais rien fait au moteur ni démonter les trappes de visite sur le coter
huile était de la 15w40
après le mécano ma dit qu il i avait pas mal de jeu sur le bas moteur et pence que la pression sortait en bas et qu il y en avait plus pour monter jusqu en haut moteur
Si un jeu important existe au niveau des coussinets de ligne d'arbre et de bielles alors il est normal que la pression d'huile chute sans remettre en cause à priori la pompe à huile.
ok
je vous tient informer dès que j en sais plus
cdt
cdt
» gasoil dans l'huile moteur super 6 D
» pression d'huile moteur renault 56
» Huile moteur cadillac
» huile moteur
» pas de pression d'huile moteur chevy L6
» huile moteur
