N 70 fuite
N 70 fuite
J'avais une fuite au niveau de mon frein droit; J'ai donc changé mon joint spi et malgré ce changement la fuite continue .
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? merci beaucoup et bonne journée à tous .
roro50- Membre Actif
Re: N 70 fuite
jb23 a écrit:Bonjour,
La fuite a lieu dans le tambour de frein ou à l'extérieur ?
A l'intérieur merci
Re: N 70 fuite
La fuite d'huile à l'intérieur de mécanisme de frein peut être causée par:
- joint à lèvre usé, blessé, mal monté,
- portée de joint sur entretoise blessée, rayée, usée ==> polir la portée de joint avec de la toile émeri fine trempée dans du GO,
- faces d'extrémité de l'entretoise détériorées permettant à l'huile de cheminer entre roulement de pignon 10 dents et entretoise ==> s'assurer de la parfaite propreté ses faces et polir les faces de l'entretoise avec de la toile émeri fine trempée dans du GO,
- défaut de serrage de l'empilage roulement de pignon 10 dents, entretoise, tambour de frein ==> serrer l'écrou de fixation du tambour de frein au couple de 23 daN.m après s'être assuré que l'écrou n'est pas à fond de filetage sur pignon 10 dents (voir présence de la rondelle entre tambour de frein et écrou).
Re: N 70 fuite
Merci beaucoup pour votre aide, c'est très gentil de votre part.
Je vais contrôler tout çà et je vous retiens au courant si çà fonctionne ou pas.
Amicalement et bon Dimanche
» Refection alimentation gazole N70
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» fuite de gnr au niveau moteur
» fuite de gas oil
» fuite gas oil
» fuite de gas oil
» fuite gas oil
