Fuite d'huile bras de relevage N 72
J"ai une fuite d'huile aux bras de relevage de mon N72 (relevage 3R324) jai démonté les deux bagues, je dois changer les 2 joints toriques sur chaque bague (un situé vers l'intérieur l'autre vers l'extérieur).
Je souhaiterais connaître les dimensions de ces joints.
Pour le remontage côté intérieur, dois je positionner le joint avant d'insérer la bague dans son support ou insérer la bague et positionner le joint.
gLmonn- Membre Actif
Re: Fuite d'huile bras de relevage N 72
photo du démontage
Pour le joint je ne possède que le diamètre extérieur de 57.3 mm.
Pour le montage du joint intérieur de douilles cannelées il faudra:
- huiler le joint,
- l'enfiler sur l'arbre avant montage de la douille,
- enfiler la douille sur l'arbre,
- placer le joint intérieur dans la gorge intérieure de la douille,
- huiler le joint extérieur,
- le monter dans la gorge extérieure de la douille,
- pousser la douille pour mise en place dans le palier et dans le levier central.
- huiler le joint,
Pour enfiler le joint sur l'arbre il faut le sortir entièrement et je dois démonter l'aile droite et la roue ?
Voir photo N° 1
Voir photo N° 1
Avec l'arbre déposé c'est plus facile mais en glissant le joint sur l'arbre à travers le palier de carter c'est possible.
Ok merci, j'ai compris c'est plus simple.
» Fuite bras de relevage N70
» fuite bras relevage super 5
» fuite sur bras de relevage 421
» Fuite bras de relevage N72 3R
