Fuite huile boîte et relevage
Je viens de faire l'achat d'un tracteur Renault 56 à priori bien refait et entretenu. Au bout de 2 mois,, je me suis rendu compte que l'huile de boite se vidait. J'ai dévissé l'écrou sur le côté, je n'ai pas trop vu comment lire le niveau mais je n'ai pas vu d'huile, mais vu ce qui est par terre, je pense que la boîte est vide.(et d'ailleurs en ouvrant le bouchon au dessus, je ne vois pas une goutte d'huile)En regardant sous le tracteur, il me semble que la fuite vient des 2 axes qui sortent de chaque côté du tracteur et qui servent au relevage des bras inférieurs du relevage. Est-ce possible, est-ce une panne connue, est ce réparable et comment? Quelqu'un connaît il une bonne adresse en Mayenne(est de Laval) pour faire réparer cela?
Fifidelux
P.s: je précise pour le modérateur que j'ai acheté toute la doc officielle qui va bien
Fifidelux
Fifidelux- Membre Actif
Re: Fuite huile boîte et relevage
Oui il s'agit d un probleme bien identifié sur ce genre de tracteur équipe de tracto control et sans grande gravité ce sont les joint de la barre de commande de détection du tracto control qui sont use. Il y a eu plusieurs montage avec le nmr de votre tracteur l atr sera en mesure de vous spécifier votre montage
Cela se répare très bien en plus si vous avez toute la doc
honore jm- Membre Actif
Merci beaucoup de votre réponse rapide et qui me rassure. Mon tracteur est un type 7251 numéro 5105113.
Bien à vous.
Fifidelux
Bien à vous.
Fifidelux
Votre tracteur est équipé de la nouvelle détection avec étanchéité par joints à lèvre.
Cette opération de remplacement de joints à lèvre ne présente pas de difficulté particulière si vous possédez le manuel de réparation.
» fuite huile de boite renault 851-4s
» fuite d'huile importante boite super5d
» Fuite huile moteur et boite et embrayage défaillante sur d22
» dépose embrayage suite a grosse fuite d'huile de boite sur 551 de 1976
» huile relevage et boite
