Super 6 D de Quittoudouble
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Super 6 D de Quittoudouble
J'ai rodé la valve pilotée sans démontage de la plaque d'alimentation, mais sans résultat.
Il ne me reste plus qu'a démonter la plaque pour investiguer, vers quoi orienter ma recherche une fois démontée ?
quittoudouble- Membre Actif
Si le levier de distributeur auxiliaire revient de lui-même en position descente lors d'utilisation du relevage cela semble indiqué qu'une pression hydraulique s'exerce en extrémité avant du tiroir suite à défaut d'étanchéité du joint torique.
Les plus petits joints entre les différents composants du bloc sont-ils bien à leur place dans les lamages ?
La plaque de fermeture de cet ensemble est-elle montée dans le bon sens ?
Si vous démontez l'ensemble pensez à roder le clapet de décharge dans son logement de la plaque d'alimentation.
jb23 a écrit:Bonsoir,
J'utilise le tracteur depuis 2 ans avec ce distributeur qui était déjà en place, tout fonctionnait bien jusqu'a ces jours derniers.
Ce matin j'ai démonté le bloc distributeur, et il n'y avait pas de bille de verrouillage.
Je vais le nettoyer et changer le torique qui est citué coté siege sur le tracteur.
Dans l'attente, j'ai remis la plaque de fermeture sur la plaque d'alimentation et le relevage fonctionne, reste a hauteur, et pas de descente non commandée comme lors de ma panne, j'en déduis que mon problème est bien situé sur le bloc distributeur.
Depuis que j'ai supprimé le distributeur sur la plaque d'alimentation, pas de soucis.
Je souhaiterai le remplacer par un distributeur SE, voir également un DE pour le cavage, et idéalement le positionner a proximité du volant, en fabriquant un support relié a mon bati de fourche.
Je pense a un modele de ce type en 40 litres:
Ou dois je prendre l'arrivée hydraulique et le retour ?
Pour le branchement hydraulique d'un bloc distributeur auxiliaire AVEC CLAPET DE SECURITE à 160 bars, voir réponse en MP.
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
» Water pump Super 2D Pompe à eau Super 2D
» Super 7 de 1957
» tracto control de super 6 d et de super 3d sont ils identiques?
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Super 7 de 1957
