distributeur d22
distributeur d22
Bonjour a vous amicalistes.aujourd'hui je viens de démonter mon distributeur car petite fuite des joints.je suis aller chez Renault class le mans qui mon fournie les joints a la référence du tracteur d22.après remontage du distributeur en suivant le MR74 procurer a l'amicale du tracteur Renault.avant lorceque j'actionnais la manette du relevage vers l'avant le relevage descendait tout seule (normale.mais pour actionné enrelevage vers l'arriere je doit arreté la manette sinon le relevage monte toujours.la question que je pose pourquoi?.j'ai pourtant remonté comme sur le manuel .merci a vous pour un conseille et vous dis a ce Week-end bonne soirée a tous. :
langlais- Membre Actif
Re: distributeur d22
Tout ceci est parfaitement normal.
Vous avez remplacé les joints et peut être les 2 anneaux de verrouillage 5 du tiroir en position montée ou descente. Ces anneaux ont pour fonction de maintenir le tiroir de distributeur en position affichée, montée ou descente. Si vous êtes en position descente du tiroir, le verrouillage maintiendra cette position jusqu'à ce que vous actionniez le levier de commande pour revenir en position neutre ou que la butée réglable de position vienne agir sur la barrette 11 pour ramener le tiroir en position neutre. Il en est de même lorsque vous actionnez le levier pour obtenir une montée avec une fonction complémentaire qui lorsque la pression maxi du circuit est atteinte, le clapet de sécurité 7 vient déverrouiller le tiroir pour permettre son retour en position neutre et permettre le retour de l'huile au réservoir sans pression. Ce fonctionnement est décrit dans le manuel MR 74 que vous possédez en page 12-5, les repères de composants utilisés dans ma réponse sont ceux du MR.
Et donc au plaisir de se rencontrer le W.E prochain.
