Remplacement arbre de relevage 651 4s
Bonjour , je doit remplacer l'arbre de relevage qui traverse le haut du pont , je l'ai acheté déjà cassé , j'ai bien trouver un poste de 2009 sur se forum ou est expliqué la procédure, sortir l'arbre par la droit ect.. le soucis que j'ai c'est que l'aebre est bien ajusté avec les supports de chandelles et la pièce qui reçoit la queue du piston , je me demande comment peut-on l'enlever sans taper et le remettre , pour le sortir l'usage d'extrateur me paraît compliqué à mettre en œuvre
Si vous avez des solutions je suit preneur
phalco- Messages : 4
Re: Remplacement arbre de relevage 651 4s
1- éliminer au maximum les bavures de rupture sur la partie gauche de l'arbre cassé et extraire cette partie gauche au besoin en utilisant le bras de relevage pour une meilleure prise.
2- après dépose de la partie gauche, procéder comme en 1 pour extraire la partie droite , avec au préalable éliminer au maximum les bavures suite à rupture, caler entre levier de relevage et partie intérieure de carter de relevage pour éviter arc-boutement du levier de relevage lors de l'extraction de l'arbre.
» remplacement arbre de prise de force sur 551
» fuite arbre de relevage 461
» remplacement pompe relevage N70
» remplacement joint de piston relevage 90 34
» Remplacement du joint du piston de relevage sur 651
