Réception d’un super 6 D
+5
Tractonic 007
master63
Laure pierrick
D22du67
9 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Réception d’un super 6 D
Pour la dynamo Bosch:
- vitesse de conjonction 680 t/mn
Bonsoir.
J ai remarqué aujourd'hui que J ai petit jeux axial sur la prise de force du super6d
Elle avance recul d environ 2mm.
Est ce normal ? Grave?
D22du67- Membre Actif
Deux possibilités:
- usure du roulement,
- jeu du roulement sur l'arbre suite à dessertissage ou échappement du clip selon montage.
Deux possibilités:
Bonjour merci de ma réponse.
Y a t il urgence?
Pour remédier à la situation faut il déposer le relevage ou l accès par le couvercle de la boîte et de la pompe hydraulique suffisent?
Y a t il urgence?
Ce tracteur est avec prise de force haute (en haut du carter de pont) ou basse (au milieu du carter de pont) ?
Si prise de force haute il suffira de déposer les 4 vis du couvercle porte joint de l'arbre de sortie de prise de force et tirer sur l'arbre pour l'extraire du carter de pont. Attention de bien guider l'arbre à la sortie pour éviter de faire tomber le manchon d'accouplement dans le pont arrière.
Si prise de force basse la dépose du carter relevage sera nécessaire.
Merci de la réponse.
C est une prise de force haute.
Un bel échantillonnage de la gamme de tracteurs Renault !
Il y avais aussi un 155-54 un 86 un 7012 et un 3041.
Mais suite à décès et pour cause de retraite il ne restera à therme plus que le super6d et mon vendeuvre
Peut être un jour un super ou un 56 86 89 en 4x4
Superbe ce Vendeuvre qui me fait toujours rêver car toujours présent dans ma mémoire et me rappelant ma toute première jeunesse. Nostalgie…!
Bonjour.
Savez vous ou je peux trouver les decalquomanie du super6d.
Essayez à cette adresse:
www.houdou.fr
tel 0232434846
www.houdou.fr
tel 0232434846
Merci pour l adresse.
En ont il déjà fait pour quelque un..?
Bonsoir.
Une petite question.
Sur le super6d quand je test le commutateur d éclairage j ai soit les feux de position ou les feux de croisement ou les phases.
Sur le 651 ou 86 ou 891
J ai les feux de position seul ou les position et croisement ou position et phare.
Le commutateur est t'il différent que sur le super6 que je ne retrouve pas ce fonctionnement...
Merci de vos lumière
Bonsoir,normalement c la même chose.veilleuse,veilleuse+code,veilleuse+phare.apres comme ils ont été mis au norme question éclairage ça a du être pas mal bidouiller au fil du temps.puis l'électricité en agricole(poussière,humidite,produit corrasif) ça marchait pas tjrs top(vibration aussi) amicalement.
Tractonic 007- Membre Actif
Sur les tracteurs N70, Super 6, Super 6 D les phares étaient fixés sur des bras déportés qui assuraient la fonction de feux de gabarit en position code ou phare.
Sur les 86, 651, … les phares étaient intégrés à la calandre et donc ne pouvaient pas assurer la fonction de feux de gabarit ce qui impliquait que les feux de gabarit sur les ailes devaient rester allumés en position code ou phare pour délimiter le gabarit du tracteur.
Bonjour.
Donc le commutateur d éclairage est différent entre un super6 et un 651?
Bonjour,le modèle à évolué,mais le principe est resté le même.a leur sortie un seul feu de position ar g.donc à l'avant les veilleuses reste allumé, en code et en phare surement en cas d'ampoule grillée.par la suite ,lors du montage de feux sur les ailes,le branchement peut avoir été modifié à l'initiative du mécano . amicalement
Merci pour l info. Moi j aimerais bien faire fonctionner mes feux comme sur un tracteur de la série 51 par exemple
Peut-être vérifier la barrette de jonction sur le capot(traverse),ou sur le Comodo,peutre le fil qui va à l'AV à simplement été débrancher,lors de l'installation des feux sur les ailes.c'est une possibilité.
J ai refais tout le câblage quand j ai testé le commutateur.
Soit j ai position ou code ou phare.
J aimerai que ca fonctionne comme sur le 86 ou 651.
1ère position feux de position sur les aile a l avant et arrière
2eme position=1ère + code
3ème position= 1ère + phare
Et non juste position ou juste code ou juste phare...
C est pour cela que je demande si le commutateur d éclairage est le même. Car celui du super6d ne le.permet pas.
» Demontage du démarreur
» tracteur renault super 6d
» besoin de confirmation après réception d'un mail
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
Page 5 sur 10
