Réception d’un super 6 D
+5
Tractonic 007
master63
Laure pierrick
D22du67
9 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Réception d’un super 6 D
Par contre mon montage correspond plus à celui d un 56 que d un série D ou N
D22du67- Membre Actif
Avec roulements neufs prévoir légère précontrainte (0,02 ou 0 mm).
Merci.
Je vais donc remplacer ma cale de 1 mm par un calage de 1,05mm
Nous aurons dans ce cas 0,03 mm de contrainte il faudra vérifier que l'arbre de roue tourne sans difficulté.
Bonjour à tous et surtout à JB.
Voilà j attaque les fuites
Une première sur un arbre de frein pas de soucis particulier
Une deuxième sur l arbre de détection du tracto control
C est le montage Sav avec le joint spi. J avais remplacé ce dernier mais toujours fuite présente donc il va falloir changer le joint torique de la bague. Y a t il une astuce pour démonter la bague sans avoir à déposer le relevage pour avoir un accès interne ? Et à tout hasard la dimension de ce joint torique.
Sans doute le joint à lèvre a été blessé au montage. J'espère que la portée du joint à lèvre n'a pas été blessée lors de la dépose de l'ancien joint. Ce point sera à vérifier et surtout bien nettoyer la porté du joint sur l'arbre.
Je doute que le joint torique se douille soit en cause mais ne sait-on jamais ...
Après vidange de la transmission, pour remplacer le joint torique entre douille porte joints et carter de pont arrière sans dépose du bloc relevage, il faudra tenter d'extraire une douille avec prise dans l'alésage qui reçoit le joint à lèvre et pratiquer un côté puis ensuite le second pour maintenir en place l'arbre et le grand levier de détection.
Joint torique référence référence 7703087016 (50x65x8 mm),
Joint feutre 7700503961.
La porté du joint à lèvres est bonne.
Donc. Je vais rechangé ce joint et on verra ensuite si mieux ou pas.
Le joint feutre encore dispo en neuf ?
VALENTIN
VALENTIN
D22du67 aime ce message
Pour la disponibilité des pièces voir votre concession locale Claas.
Bonjour JB.
Les réf donné ne correspondent pas car le joi t spi est du 42x52x8 donc le feutre est une autre dimension que celle donné aurai tu la réf car le concessionnaire n à rien trouvé.
Effectivement pour ce montage après-vente:
Joint torique référence référence 7700508144 (45x52x8 mm),
Voir PR 1507 des tracteurs Renault 53 à 89.
Bonsoir.
Les fuites sont reparer pour le moment pas de fuite à voir ce que le futur dira.
Petite question le 462 4220413 quand à t il été produit ? Car je suis peut être sur 461 qui aurait la pointe pont d un 62.
Le tracteur Renault 462 type technique 7442, N° de série 4220213 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1974.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Bonjour.
Je vais aller voir la bête jeudi.
Le 461 consomme t il plus pour le même travail que le super 6d?
Moi je ne vois que des bon point pour le 461.
Da un peu plus long lourd pdf basse. MOTEUR tt aussi robuste mais à première vue démarrage moins bref que sur le sup 6d
C est pour cela que je demande pour la conso.?
Je ne possède pas les valeurs précises de consommation des 2 tracteurs mais elles doivent être sensiblement les mêmes.
Bonjour le 461 est acheté. Donc je vais ouvrir un autre sujet.
Une petite question en pleine réfection d un super 6d d un copain. Train avant tous roulements et joints du pont.
De quelle année est ce tracteur numéro 7054221 car le diamètre des fusée est 36 et non 32...
Le tracteur Renault Super 6 D N° de série 7054221 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Oui, c'est normal, car à partir du tracteur N° de série 7053604 ces tracteurs ont été équipés des trains avant des futurs Renault 56 (voir PR 602).
Super merci du retour
» Demontage du démarreur
» tracteur renault super 6d
» besoin de confirmation après réception d'un mail
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
Page 10 sur 10
