branchement Hydrauliques d'un chargeur sur 551
bonjour ,
j'ai installé un chargeur depuis peu sur mon 551 type R7451, N° 512 755 4 .
Ce chargeur m'a été vendu avec un distributeur et les flexibles adéquats ( il était déjà monté sur un 551)
les vérins principaux fonctionnent avec le distributeur simple effet du tracteur ( commande de droite). le flexible part du Té sur le coté droit du pont et comporte une vanne ( pour choisir entre la prise arrière ou le chargeur )
les vérins du godet eux, sont en double effet
ma question est : où puis-je raccorder l'alimentation et le retour des vérins double effet ?
j'ai essayer de les raccorder au distributeur principal.via un Té ( sous le siège , c'est bien cela ? ) Il semble qu'il y ait du débit , mais pas suffisamment de pression , car les vérins ne bougent pas . ( je précise que ceux ci ne sont pas en cause . )
alors j'ai pensé a utiliser la prise de freinage de remorque ( je n'ai pas de remorque... pour l'instant ! )
malheureusement , rien ne sort de celle ci, même le raccord démonté .... un peu d'huile noire seulement . est- ce le distributeur sous le volant en cause ? ( j'ai effectué toutes les vidanges et changé tous les filtres il y a 30 heures, nettoyé la crépine avant et après... )
je suis proche du but mais je viens chercher un peu de lumière ici ... merci d'avance
bad bic- Membre Actif
Re: branchement Hydrauliques d'un chargeur sur 551
Votre tracteur est équipé de distributeurs Lamarque.
Vous utilisez le distributeur simple effet du tracteur pour le brancard du chargeur, vous pourriez adapter un distributeur double effet d'origine flasqué sur le distributeur simple effet.
Pour monter le bloc distributeur double effet il faudra réaliser un piquage sur la tuyauterie entre plaque d'alimentation et distributeur principal après coupure de cette dernière, le circuit à suivre du bloc distributeur sera raccordé à la tuyauterie qui alimente le distributeur principal de relevage.
Si le bloc distributeur comporte un clapet de sécurité, la tuyauterie de retour sera raccordée sur la culasse de relevage par un orifice fileté et bouchonné à gauche du distributeur principal destiné à recevoir ce retour au réservoir.
Il n'est pas normal que la valve de freinage ne débite pas de pression cela indique sans doute un grippage du tiroir. Une réparation est nécessaire car en cas d'utilisation pour freiner une remorque vous n'obtiendriez pas de freinage avec les risques et conséquences inhérentes.
TO75
TO75
» joints hydrauliques D35
» Installation distributeurs hydrauliques sur 551-4S
» Fonctions hydrauliques HS sur 781
» Problèmes hydrauliques sur 55-12
