bougie de préchauffage super 5D
Je dois changer la bougie de préchauffage de mon tracteur (super 5D)
Malheureusement le filetage dans la pipe d'admission d'air est très mal en point. Je sais que le filetage de la bougie est de diamètre 7/8". Seulement je ne sais pas si c'est un 9 filets par pouce ou un 10, 12 voir même 14.
Est ce que quelqu'un ici saurait répondre à ma question (assez pointue je vous l'accorde) ?
merci d'avance,
Thierry
merci d'avance,
Thierry
lebritish- Membre Actif
Re: bougie de préchauffage super 5D
Le tracteur Renault Super 5 D avec moteur Renault-Alfa 709.30/31 n'a jamais été doté d'origine de bougie d'aide au démarrage sur le collecteur d'admission mais était doté d'un bloc résistance dans le circuit d'admission fixé sur la partie supérieure gauche du radiateur de refroidissement. Peut-être une modification locale a été réalisée sur ce tracteur.
Une photo nous aiderait à comprendre le montage existant sur votre tracteur.
Bsoir,
Désolé j'ai pas eu l'occasion de faire une photo aujourd'hui. Je la ferais demain.
Mon super 5D est équipé à la fois d'un bloc de résistance (qui fonctionne) et de la bougie de préchauffage avec alimentation en GO.
Je pensais que c'était comme ça d'origine vu que le "piquage" sur la pipe d'admission est fait sur un bossage.
Mais bon en 50 ans il a eu le temps d’être "bricolé" un peu
La photo demain ...
A+
Thierry
La photo demain ...
A+
Thierry
Le bossage existe d'origine sur les collecteurs des moteurs qui équipent les tracteurs mais sans perçage ni taraudage.
» super 5 prechauffage
» Bougie de préchauffage
» demarrage a froid pour carraro 601.4 difficile
» bougie de prechauffage
» bougie de préchauffage R56
