pompe injection renault 781
ma pompe à injection fuit à bloc. le numéro de série est 9460393 il est de octobre 78... avez vous une idée du prix d 'une pompe? a mon avis il va me coûter plus chère de la réparer que de la changer non? merci
Fredouille- Membre Actif
Re: pompe injection renault 781
S'il ne s'agit que de remplacer des joints la facture devrait être acceptable mais le seul moyen de connaître le montant de la facture consiste à faire réaliser un pu plusieurs devis dans des stations diesel.
Personnellement je préférerais faire réparer la pompe d'origine en connaissant ses qualités et défauts plutôt que prendre le risque de monter une pompe d'occasion pour découvrir des (mauvaises) surprises après.
merci de votre réponse. mais si je me paye le luxe de mettre une pompe injection neuve? connaissez vous le prix d'une?
cordialement
cordialement
Je crains que le pris soit très dissuasif; et je m'interroge même si cette ensemble en neuf existe encore. Il faudra demander un devis dans une station diesel.
Où est située la fuite exactement ? Sur le couvercle par un des axes ? A la jonction couvercle - corps de pompe ? ou ailleurs ?
Un joint n'est pas cher, les concessions refont même des joints "papier" entre le couvercle et le corps de pompe.
C'est le porte monnaie qui va fuire avec une pompe d'injection neuve !
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
