Claquement moteur après réfection mwm 325-3
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, après avoir refait la segmention, changer tous les joints, verification des injecteurs, rodage des soupapes puis enfin réglages des culbuteurs, lors du 1er redémarrage le moteur s'est mis à claquer.
On ma conseiller de re vérifier mon réglage culbuteur, il semble bon.
Avez vous une idée ? Des pistes a envisager ?
gwen0- Membre Actif
Re: Claquement moteur après réfection mwm 325-3
Le serrage des écrous de culasse a-t-il été réalisé comme préconisé en croix en 3 passes et au couple demandé ?
L'espace neutre a-t-il été vérifié avant mise en marche du moteur ?
Les injecteurs ont-ils été taré à 180 bars ?
Les coussinets de bielles ont-ils été remplacés ?
N'y aurait-il pas une fuite par un joint de culasse suite à défaut de serrage ou process de serrage mal respecté ?
Les vis de tête de bielles ont-elles été serrées au couple préconisé et la position des coussinets respectée ?
Tout ce que vous avez écrit a été fait mis à part les coussinet
gwen0- Membre Actif
Je viens de de remarquer de l'huile par l'échapement. Les conduits des culasses sons gras voir huileux
gwen0- Membre Actif
Un (ou des)segment(s) cassé(s) au remontage ??
Il faudrait déposer le collecteur d'échappement pour voir si un ou tous les cylindres sont en cause.
Il y a la même chose sur les 3
gwen0- Membre Actif
J'ai pas préciser mais lors du remontage j'ai pas mal huilé les culbuteur, ainsi que les chemises. Est ce le coupable ?
gwen0- Membre Actif
Oui un graissage surabondant des cylindres-pistons au remontage peut expliquer cette présence d'huile à l'échappement mais cela ne doit pas durer des heures et cela n'explique pas le claquement moteur constaté.
Pour le claquement oui je ne trouves pas du causes..
gwen0- Membre Actif
Sauf erreur, l'origine de ce claquement est à rechercher dans les hypothèses émises dans mes messages précédents.
Injecteur ok
Culasse ok
Visse de bieille ok
Espace neutre ok
Voilà ^^
Culasse ok
Visse de bieille ok
Espace neutre ok
Voilà ^^
gwen0- Membre Actif
- coussinets de bielles ?
- segments ?
- segments ?
J'ai commander des coussinets. En espérant que le problème vienne de la
gwen0- Membre Actif
Avant de commander les coussinets il faudrait s'assurer de l'état et des cotes des portées de manetons sur le vilebrequin.
La pression d'huile moteur est-elle correcte ?
Le témoin de pression d'huile s'éteint-il immédiatement après la mise en marche du moteur ?
Claquement moteur après réfection MWM 325-3
gwen0 a écrit:Bonjour, après avoir refait la segmention, changer tous les joints, verification des injecteurs, rodage des soupapes puis enfin réglages des culbuteurs, lors du 1er redémarrage le moteur s'est mis à claquer.
Comme la segmentation a été remplacée , il se pourrait que le segment coup de feu , vienne interférer avec la collerette de la chemise . Ne pas insister , au risque de casser le segment .
axion50- Membre Actif
Comment contrôler cette pression d'huile ?
Pour la collerette dans les cylindres elle était vraiment minime
Au remontage des coussinets, y a t-il un sens ? J'ai remarquer que sur une paire il ya écrit "1.4" et sur le deuxième "2.4"
gwen0- Membre Actif
Avec le manuel de réparation, vous auriez sous la main les réponses à la plupart de vos questions.
Je répète ma question concernant le témoin de pression d'huile, s'éteint-il dès la mise en marche du moteur ?
La pression d'huile se mesure avec un manomètre branché à l'endroit du manocontact de pression d'huile (voir manuel de réparation).
Les coussinets de bielle possèdent sur une arête un encoche dans laquelle vient se loger la goupille d'immobilisation en rotation de des coussinets (voir manuel de réparation).
Bonsoir, aucun voyant après le démarrage.
Je viens de changer les coussinets. Cela change rien, limite l'impression que c'est pire.
On dirait que le bruit provient du haut moteur.
Une rectification des sièges de soupapes ferait elle l'affaire ?
Quelles sont les précaution a prendre ?
Rodage après rectification ?
gwen0- Membre Actif
Que faut il faire dans ce cas là ? Essayer d'enlever cette sur-épaisseur ? Comment procède t-on ?axion50 a écrit:gwen0 a écrit:Bonjour, après avoir refait la segmention, changer tous les joints, verification des injecteurs, rodage des soupapes puis enfin réglages des culbuteurs, lors du 1er redémarrage le moteur s'est mis à claquer.
gwen0- Membre Actif
Si les cylindres sont usés avec une collerette importante, les cylindrées seront à remplacer par des neuves.
Bonjour c'est vraiment minime
gwen0- Membre Actif
Si vous pensez que ce n'est pas important (de l'ordre de 0,1 à 0,2 mm) alors poursuivez.
Je sais plus quoi regarder du coup ^^
gwen0- Membre Actif
Pour savoir quel cylindre est en cause:
- faire fonctionner le moteur à un régime tel que l'on entende distinctement le cognement,
- desserrer un raccord d'arrivée haute pression du GO aux injecteurs d'un demi tour pour éliminer l'injection sur ce cylindre,
- écouter pour savoir si le cognement a disparu,
- resserrer le raccord pour savoir si le cognement réapparait
- répéter ces opérations sur chacun des cylindres.
Si le cognement disparait sur un ou plusieurs cylindres après desserrage du raccord vous savez qu'il y a un problème sur ce cylindre, segments ou coussinets de bielles, …
Pour éviter les projections de GO lors du desserrage prévoir des chiffons pour vous protéger.
Merci pour ces info, je regarde ça au plus vite
gwen0- Membre Actif
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Claquement moteur après réfection mwm 325-3
» précautions après réfection moteur D325.3
» Boîtier Gemer D22 qui force après réfection
» claquement moteur
» claquement moteur
Page 1 sur 2
