précautions après réfection moteur D325.3
Bonjour, et joyeux lundi de Paques à tous
J'ai refait la segmentation de mon renault 56 et me demande quels sont les précautions à prendre à la remise en route? periode de rodage? Dois je faire la vidange d'huile moteur après seulement quelques heures ou avec la périodicité normale?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Charly80
Charly80
Charly80- Membre Actif
Re: précautions après réfection moteur D325.3
Au remontage des cylindrées les composants, cylindres, pistons, segments ont bien été huilés pour que le démarrage ne se fasse pas à sec.
L'état et le tarage des injecteurs doivent être réalisés ainsi que la vérification de l'état du filtre à air et du conduit d'admission.
Les parties extérieures des cylindres ainsi que le faisceau du radiateur d'huile auront été parfaitement débarrassés des débris végétaux et autres cambouis. La courroie de turbine sera remplacée par une neuve et tendue correctement.
Le moteur étant remonté, le plein d'huile réalisé avec de l'huile pour moteur diesel 15W 40, le filtre à huile remplacé, effectuer la mise en route du moteur. S'assurer que le témoin de pression d'huile s'éteint bien dès la mise en route du moteur ou mieux encore brancher un manomètre en lieu et place du manocontact de pression d'huile pour relever les pressions d'huile à chaud, au ralenti et au régime nominal.
Laisser tourner le moteur à mi régime pendant 10 minutes puis arrêter et laisser refroidir. vérifier que tout est correct autour du moteur, que la courroie de turbine et bien tendue et qu'aucune fuite d'huile ou de GO n'apparaît sur le moteur.
Si tout est correct, mettre en marche le moteur et le laisser tourner pendant 30 minutes à mi régime en surveillant la température moteur et la pression d'huile. Arrêter le moteur et laisser refroidir.
Si aucune anomalie n'est constatée au terme de ces essais vous pouvez utiliser le tracteur normalement avec des charges faibles pendant les premières heures de travail (environ 10 heures). Ensuite utilisation normale.
Par sécurité prévoir un vidange moteur au terme des 10 heures de travail avec remplacement du filtre à huile.
Merci à JB23 pour toutes ces précisions. Je n'ai pas de manomètre pour controler la pression d'huile mais je vais faire attention au voyant à la mise en route. Amicalement.
» Claquement moteur après réfection mwm 325-3
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
» Caler la pompe d'injection sur moteur D325.3
» recherche sur quel tracteur est monté ce moteur
