Pompe alimentation E72
Bonjour Jb23,
Je reviens vers vous par rapport à la pompe d'alimentation car elle siffle quand je me sert beaucoup du relevage pour passer le gyrobroyeur. Elle le fait au bout d'un bon moment d'utilisation. J'ai vérifié et il y a bien de l'huile dans le circuit.
La pompe est peut être HS ?
Je n'arrive à en trouver nulle part pourriez vous m'aider SVP ?
Stef47vir- Membre Actif
Re: Pompe alimentation E72
Vous parlez de pompe d'alimentation en GO du moteur ou de la pompe hydraulique de relevage ? Pour éviter les erreurs d'interprétation il faut essayer d'employer les bons termes.
Comme je pense que vous parlez de la pompe hydraulique de relevage je vais répondre pour ce point.
De quand date la dernière vidange du circuit hydraulique pour mettre de l'huile spécifique hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46 (15 litres) ?
L'entretien du filtre hydraulique a-t-il été réalisé récemment ?
Avec un outil attelé et bras de relevage en position médiane constatez-vous des soubresauts (hoquet) au niveau des bras de relevage ?
Moteur en marche sans outil attelé aux bielles inférieures de relevage, commande manuelle d'affichage de position en position haute, bras de relevages stabilisés en position; si vous tentez à la main de faire monter les bras de relevage en tirant vers le haut des bielles inférieures de traction, les bras peuvent-ils encore monter un peu ou sont-ils déjà en butée ? Ce point est très important.
Bien entendu la pompe hydraulique peut être HS mais avant un éventuel remplacement il faut tenter de savoir le pourquoi de cette destruction d'autant plus que vous n'êtes pas au premier incident de relevage.
» Pompe alimentation D30
» Bruit et arrêt du moteur...
» pompe d alimentation
» Pompe alimentation D22
» pompe d'alimentation n72
