-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Position contacteur à clé sur R50
Position contacteur à clé sur R50 Empty Position contacteur à clé sur R50
Message  Knockoutz Lun 15 Juil 2019, 19:38
Je voulais savoir à quoi correspondent les différentes positions sur le contacteur à clé sur le R50.
On démarrage en tournant à droite et elle revient au milieu une fois le démarrage établi, mais à quoi servent les 2 positions à gauche, à part à mettre la clé pour la 1ère? et Dans quelle position laisser la clé pour le coup?
Knockoutz
http://domaineduboisrond.fr
Position contacteur à clé sur R50 Empty Re: Position contacteur à clé sur R50
Message  jb23 Lun 15 Juil 2019, 23:42
Le contacteur à clé qui équipe le Renault 50 comme l'ensemble de la gamme des tracteurs de l'époque avait 4 positions:
- position 0: engagement de la clé de contact et contact coupé,
- position 1 entournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre: position contact, les témoins de charge et de pression d'huile moteur au tableau de bord s'éclairent,
- position 2 entournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre après le position 1: position démarrage, le démarreur est actionné. Dès la mise en marche du moteur le fait de relâcher la clé de contact la fait revenir automatiquement en position 1 (contact) en cessant d'activer le démarreur.
- position 3 à partir de 1 et en poussant sur la clé de contact: position préchauffage inutilisée sur ce type de tracteur.
Nota: ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
