mon R 110-14 ne veut plus démarrer
Mon R110-14 (VIN : 1290591 de 1988) ne démarre pas. J'ai changé le contacteur, les voyants s'allument sur le tableau de bord mais je ne démarre toujours pas avec la clé (neuve) par contre je peux démarrer directement avec un fil; j'ai vérifié les fils, les fusibles, je ne vois pas d'anomalies. Je n'arrive pas à bien lire le schéma électrique sur le livre technique. Pourriez-vous me donner une piste de recherche ?
Eric
Eric
eric2- Membre Actif
Re: mon R 110-14 ne veut plus démarrer
Il aurait été bien utile de nous préciser si ce tracteur est un TX ou un TS.
Le démarreur est actionné à partir du contacteur à clé via un relais de démarrage (repère 227) et un contacteur sécurité démarrage (repère 205).
Si en position démarrage de la clé sur le contacteur à clé le courant est présent sur la borne 50a du contacteur à clé cela signifie que le problème se situe dans le circuit entre ce contacteur à clé et le démarreur. En conséquence l'anomalie peut se situer:
- sur le câblage entre contacteur à clé et démarreur,
- sur le relais de démarrage,
- sur le contacteur sécurité démarrage qui d'après moi pourrait être en cause.
Pour vérifier cette dernière hypothèse il faudrait relier les 2 bornes du connecteur qui se raccorde sur ce contacteur sécurité démarrage et si démarrage possible dans cette condition alors ce contacteur sécurité est en cause soit HS ou mauvais réglage. Bien entendu ce branchement n'est que pour essai, il est impératif pour raison de sécurité de remettre ce système en conformité.
Nota: pour le tracteur TX un fusible 25 A est en ligne entre le contacteur à clé et le relais de démarrage
TO50.
TO50.
jb23 a écrit:Bonjour,
TO50.
merci pour votre aide. Mon tracteur est un TS 16 J'ai suivi vos conseils. J'ai trouvé la sécurité démarrage. Il s'agit de la sécurité qui se trouve à gauche sous la cabine côté conducteur et qui est liée au frein. J'ai relié les 2 bornes comme vous l'avez indiqué. Le tracteur a démarré à la clé.
Merci encore
bien cordialement
Eric
eric2- Membre Actif
Conclusion, sécurité démarrage à régler ou à remplacer.
