hydraulique d22
hydraulique d22
bonjour, je poséde un d22 avec derriére une remorque benne de 3 tonnes, j'aimerais savoir si l'hydraulique du relevage suffirais a lever la benne ,sachant que j'ai encore un emplacement de libre sur la manette de comande du relevage .est ce possible ? merci :
lemaire- Messages : 1
Re: hydraulique d22
Bien entendu il est possible d'adapter une prise extérieure de pression hydraulique sur votre D 22. Pour cela il suffit de connecter le distributeur principal à une prise rapide dite valve Arelco pour connecter le circuit de bennage de remorque au tracteur.
Pour l'utilisation en bennage il faudra prévoir la triangulation du relevage comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» tracteur renault 461 purge huile hydrau
