Du jeu dans la direction
Bonjour à vous tous.
je possède un Renault tracteur junior N73 de 1966.
Je rencontre un problème sur ma direction.
Pour faire simple, il y a du jeu.
Comment puis je réparer ceci?
Je vous remercie pour vos réponse.
Vinnce- Membre Actif
Re: Du jeu dans la direction
Bonsoir,du jeu à quel niveau?:rotules,boitier de crémaillère? amicalement.
Tractonic 007- Membre Actif
Il y a du jeu au niveau des rotules et au niveau de l'axe d'oscillation.
Bonjour,pour les rotules(d'origine?),du jeu à l'intérieur,ou entre les portée coniques?,l'axe que tu appelle oscillant(perpendiculaire au tracteur:dans le même sens que le filtre à air) c'est une bague bronze auto lubrifiée(je n'y ai jamais vu de graisseur). amicalement.
Des photos des endroits exacts qui posent problèmes nous aideraient à mieux vous guider dans les actions à mener. Les usures sont consécutives aux années de travails mais aussi et plus certainement au manque d'entretien (graissage) de ces rotules, fusées et axe de palonnage.
» bonjour du 14
» jeu important dans le volant
» N72 - du jeu dans la direction
» colonne de direction
» Sur un 781 S , prise d'air dans direction assistée
