N72 - du jeu dans la direction
5 participants
Suite aux vidanges, le N72 à retrouver quelques bourrins et un nouveau constat apparait .
Il y a un peu de jeu dans la direction et, sur des routes un peu mauvaises et allant un peu vite, le tracteur commence à guidoner sur certaines aspérités.
D'après quelques posts, cela pourrait venir des fusées.
Vu le prix et les outils que cela nécessite pour les changer, j'espère que cela ne vient pas de là.
Quelqu'un aurait il une petite check list de tous les composants à vérifier avant d'attaquer le changement des fussées (si nécessaires).
J'ai cru voir des pistes du côté d'une écrou sur la colonne de direction où la crémaillère ... Confirmez vous ? D'autres points à vérifier avant de changer les fusées ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu03- Membre Actif
Il est possible qu'il y ait un peu de jeu dans les fusées, mais avant il faut regarder d'ou vient ce jeu en tournant lègèrement
le volant d'un coté et l'autre, afin de déterminer si le jeu ne se trouve pas dans les bielles de direction, voir dans la bielle
pendante, ou peut-etre dans la vis au bas de la colonne de direction.
Re: N72 - du jeu dans la direction
Merci pour ces idées de tests. Faut il mettre l'avant du tracteur sur chandelles pour faire ces tests ?
SI je pense bien identifier les bielles de direction (juste à l'intérieur des roues avant ?), j'ai du mal à visualiser ce qu'est la bielle pendante.
Je serai de retour au près du N72 jeudi, j'essaierai d'identifier les éléments sur photo avant votre validation.
J'espère que c'est bien la dernière tuile que l'on a découvrir sur notre outil de travail ... j'ai déjà l'électricité à refaire entièrement mais cela attendra l'hiver.
Mathieu
Mathieu
Re
Non pour faire ce test il faut garder les roues au sol afin quelles soient bloquées et ainsi reperer
ou se trouve ce phénomène de jeu (bielles etc...) en donnant de petits coups de volant
La bielle pendante est celle qui sort de l'axe de direction boulonnée avec gros écrou
avec les roues au sol, Nono72 a environ 30-35 degrés de jeu entre le volant et la bielle pendante. En gros, je dois bouger le volant de plus 35 degrés pour voir la bielle bouger, et ce dans les deux sens.
Est ce hors tolérance ?
Cela suffirait il à expliquer les guidonages sur les trous les bosses sur route ?
Mathieu
Mathieu
Ah oui, l'idée serait déja de réduire ce jeu, même s'il y en a surement ailleurs, voir au pire le remplacement des galets
en bas de colonne de direction, mais n'ayant plus de tracteur a direction non assitée sur l'exploitation et vieillissant tres
mal je ne me souviens plus des possibilités de réglage à ce niveau , cela dit vous devriez pouvoir trouver réponse sur
ce forum, ou peut-etre quelqu'un ayant réalisé cette operation récement pourra vous venir en aide.
Mon tracteur est toujours bien crasseux, mais voici deux photos du boitier de direction (duquel viendrait ces 35 premiers degrés de jeux) :
- le côté droit ou je ne vois pas de vis de réglage
- le coté gauche où il y a un écrou avec une tige filetée "vissable" - je pense que cela peut se régler par là
Exceptée cette tige et et son écrou, il y a t'il d'autres endroit on l'on pourrait rattraper le jeu entre la bielle pendante et le volant ?
Qu'elle serait la tolérance maximale du jeu admissible à ce niveau là ?
Mathieu
Mathieu
d'abord commencez par vérifier les 3 rotules de direction (photo n 1). Si il y a du jeux entre les barres (bielles) de chaque rotule, c'est quelles sont usées donc les changer.
Photo n2 rotules de bielle de direction usures possibles (mais en ce qui me concerne jamais changé, donc je ne sais pas comment elle ce change.
Enfin, pour moi qui ne suis pas mécanicien une fois que je n'ai plus de jeux dans ses rotules, c"est le réglage du boitier de direction et la photo n3
désserez l'écrou et avec un tournevis serrez 1/4 tours ou 1/6 de tour cette vis, resserez l'écrou et faite un essai.
Normalement votre volant doit avoir un peu de jeu de l'ordre 1/4 de tour minimum.
et si tout cela fait et que vous avez encore beaucoup de jeu on peu supposer que c'est votre boitier qui a de l'usure.
Bonne réparation.
vidoc- Membre Actif
Bonjour, vérifiez aussi le serrage de l'écrou de la bielle pendante.
J' ai eut le cas sur mon D35, il y a encore du jeu mais les roues ne tremblent plus.
Il y a aussi des bagues qui ce changent au niveau de fusées.
Bon courage
Bon courage
dominique68- Membre Actif
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Je n'ai pas trouvé de jeux dans les bielles : en faisant tourner un des composants, l'autre suit sans latence.
Pour le boitier de direction, j'ai desserré l'écrou, revisser la vis de quelques tours mais pas de changement.
Le jeux au volant reste le même, environ 30-35 degrés soit moins qu'un quart de tour. J'imagine que c'est normale...
Le tracteur godille toujours quand je passe sur des aspérités à haute vitesse (~20 km/h sur route) - les roues avant godillent en parallèle, mais bon, ce n'est pas si grave, j'utilise ce tracteur à 95% sur terre - la route me servant quasi exclusivement pour vérifier mes opérations mécaniques.
J'aimerais juste résoudre ce comportement, mais il est peut être juste normale sur des routes en mauvais état ...
Avez-vous le même comportement sur vos N72 ?
Mathieu
Mathieu
regardez quand vous tournez le volant, la rotule (photo 2)celle de la barre directionnelle si vous voyez un peu de jeu
après avoir regardé sur le manuel j'ai vu qu'il faut enlever la goupille, a l'intérieur de cette barre il y a une sorte d'écrou qu'il faut serrer.
cela peux aussi venier des roulements de roue.
Bonne verification
Bonne verification
vidoc- Membre Actif
Le battement ou flottement des roues directrices sur route en vitesse maxi est le résultat:
- d'une usure des bagues et axe de palonnage qui seront à remplacer pour retrouver une bonne géométrie de train avant notamment d'angle de chasse,
- d'une usure des bagues antifriction des têtes d'essieu qui seront également à remplacer pour retrouver une bonne géométrie de train avant notamment d'angle de carrossage,
- d'une usure éventuelle des rotules de direction.
