Problèmes N72
Problèmes N72
Cette réponse s’adresse à Vincent 22
J’ai dissocié son sujet et l’ai placé dans la rubrique qui le concerne à savoir :
Série D22..........N72
Ce qui suit s’adresse à tous ; il ne faut pas mettre deux sujets dans un post existant, il faut alors faire un « nouveau « post , c’est le seul moyen de bien suivre un sujet
Je suis obligé de séparer des sujets pour mieux les suivre, par ailleurs la rubrique « à propos de l’’ATR est réservée aux présentations en général et ne dois pas faire l’objet de problèmes techniques
Pour le confort de tous merci de respecter cette simple règle
Re: Problèmes N72
Petit soucis sur mon N72....
Après avoir utilisé le gyro pendant 2h mon relevage ne fonctionne plus.....
Je n'ais toujours pas remplacer mon ecrou cannelé qu'il manque sur l'axe de relevage du 3 points(sur le haut du relevage qui va de part en part)
Pensez vous qu'une pièce aurait pu se décrocher dans le bloc,avant tout fonctionnait très bien.
Mardi je le rentre en atelier pour une remise en route du 3 points ainsi que la vidange des que j ais trouvé la panne
Je vous remercie déjà pour votre aide.
Vincent22- Membre Actif
» Bruit et arrêt du moteur...
» Problèmes N72
» Problèmes sur N72
» Problèmes sur N72
» Problème de démarrage d'un 461 S
» Problèmes N72
» Problèmes sur N72
» Problèmes sur N72
