Problème de relevage sur tra super 3d
Sur un tracteur Renault Super 3 D
Moteur tournant le relevage a le hoquet a n'importe quelle position
Moteur a l' arrêt le relevage tien bien sa position .
J'en déduit donc que mon joint de vérin est en bonne état . Savez vous d où peut venir mon problème ?
Denisd49- Membre Actif
Re: Problème de relevage sur tra super 3d
Oui à priori le joint de piston relevage ne serait pas en cause;
Les autres causes de hoquet peuvent être:
- levier manuel de contrôle d'effort qui n'est pas en position "Annulation" (en bas du secteur),
- fuite hydraulique par les clapets de montée et/ou de descente suite à ressort de rappel absent sur l'un des 2 clapets, clapets encrassés ou grippés, l'aiguille de commande de clapet de descente montée à l'envers, l'extrémité bombée de l'aiguille doit être dirigée vers le bas. Prévoir un rodage à l'huile des clapets sur leur siège.
» problème de relevage sur super 6D
» probleme relevage super 6d
» Problème de relevage sur Super 5
» Super 6 d problème relevage
» probleme relevage sur v73
