probleme reniflarte
probleme reniflarte
bonjour j'ai un probleme avec mon d16 il a du mal a demarrer et il fume beaucoup au reniflare par contre au niveau du pot dechappement quand le tracteur est charger,ou vide ilne ne fume pas du tout il a du mal a selenser et a saccelerer et je suis abliger en été de lui metre le chalumau par la pipe a air ou il y a les cilindre pouvait vous medet a trouver la panne car un tracteur qui ne demarre pas et qui a du mal ses plutot jenant.
merci cordialement
merci cordialement
kevin gosnet- Membre Actif
Re: probleme reniflarte
bonsoir kevin,
Dans vos posts precedents vous parliez de problemes d'injection et de tarage d'injecteurs . Pensez vous que votre tracteur au niveau du circuit d'alimentation en gazoil est en etat de marche aujourd'hui ?
Les symptomes que vous décrivez peuvent faire penser à une usure du haut moteur (cylindres pistons) : un manque de compression (segments ou cylindre usés ) provoque des difficultés au démarrage et peut provoquer une fumée au niveau du reniflard due au passage des gaz d'echappement dans le carter moteur .
Ce manque de compression entraine une baisse du rendement du moteur qui se traduit par une baisse de puissance du tracteur(mollesse à l'acceleration et à l'effort).
L'huile moteur lorsqu'il y a passage de gaz d'echappement vers le bas moteur, noircit et s'épaissit tres vite .
Si vous etes sure d'avoir fait le tour des problemes liés à l'alimentation en gasoil, vous pouvez mesurer les compressions des cylindres ce qui vous permettra de décider de déculasser ou non .
amicalement. dominique
dominique53- Membre Actif
merci dominique pour ses information
» Problème sur un N
» probleme renault 60
» problème de D35
» Problème gas oil R50
» Problème sur un N
» problème de D35
