Norme gasoil à utiliser
Pour les vieux tracteurs, a t on le droit encore d’utiliser du fioul domestique ?
Ou est on obligé de passer au GNR et ou au diesel blanc si on est un particulier ?
Risque pour le réservoir en métal du Renault 651?
Est il possible de rajouter une crépine sur le robinet du réservoir comme on le voit pour des robinets de tracteur de d’autres marques?
Ou ce fabrique t il des nouveaux réservoir en plastique pour changer ceux en métal ?
Merci d’avance
Merci d’avance
PENISSON- Membre Actif
Re: Norme gasoil à utiliser
Le fuel domestique est interdit sur les tracteurs, il faut utiliser soit le GNR soit le GO routier (blanc). Si tracteur peu utilisé je préconiserais le GO routier et ce sans aucun risque particulier.
Pas de crépine adaptable sur le robinet de réservoir, décanter le GO dans la cuve de stockage, le filtrer lors du remplissage du réservoir pour éviter la pollution du réservoir.
Seul le réservoir d'origine acier existe.
» gasoil 551-4s
» jauge gasoil
» Comment utiliser les leviers de pression auxiliaires
» Possibilité d'utiliser un broyeur de branche avec hydraulique sur le tracteur
» Eau dans gasoil
» jauge gasoil
» Eau dans gasoil
