dimension element train avant d 22 ou n 72
bonjour messieurs je suis a la recherche de document ou cotes des elements train avant pour modifier mon n 72 normal en n 72 vigneron ou étroit merci a tous
rangi31- Membre Actif
Re: dimension element train avant d 22 ou n 72
Ne serait-il pas plus judicieux de trouver à la casse un essieu avant complet de tracteur Etroit ou Vigneron ?
Sur les tracteurs Etroit et Vigneron avec levier de direction sur fusée droite inversé par rapport au tracteur normal le boitier de direction est différent (commande inversée).
Pour info les voies avant mini et maxi par déplacement des têtes d'essieu dans le corps d'essieu pour ces tracteurs sont les suivantes:
- tracteur Normal: 1,20 à 1,70 m,
- tracteur Etroit: 0,85 à 1,13 m,
- tracteur Vigneron: 0,80 à 1,08 m.
bonjour monsieur
en fait j aurais voulus les cotes exactes des pieces sur la photos en vus des modifications des pieces existantes suivant tour fraiseuse et soudure dans les regles de l art
pour faire du travail a l origine avec les pieces que j ai car d occasion pas vraiment trouvable ou a un prix fort
donc comme les connaissances que j ai en usinage sont a la hauteur de mes attentes je me lance
cordialement
cordialement
Désolé mais je ne connais pas ces informations.
» dimension pneu avant sur un D22
» dimension pneu avant pour super 5 d
» réglage roues
» Bague de pivot essieu avant N72
» Train avant D22
» réglage roues
» Train avant D22
