Relevage Renault 88
Relevage Renault 88
Bonjour j'ai un petit souci sur mon 88 le relevage fonctionne bien quand j'ai rien datelé mais rien qu'une benne trois point sa ne lève plus
Filtre neuf avec huile neuve
Des idées
Corentin
Des idées
Corentin
Cob53- Membre Actif
Re: Relevage Renault 88
Le relevage fonctionnait-il correctement avant la vidange de la transmission ?
Trois origines possibles à ce dysfonctionnement:
- clapet de décharge sur plaque d'alimentation grippé suite à pollution ==> déposer la plaque d'alimentation pour accès au clapet de décharge pour nettoyage et rodage exclusivement à l'huile du clapet dans son alésage,
- pompe hydraulique usée suite à service et pollution ==> remplacer cette pompe par une pompe neuve,
- joint de piston de relevage HS ==> remplacer ce joint de piston.
Le distributeur auxiliaire fonctionne-t-il correctement avec la bonne pression ?
Si le distributeur auxiliaire fournit bien la pression de 160 bars alors la pompe et le clapet de décharge ne sont pas en cause, il faudra alors intervenir sur le joint de piston de relevage.
Si le distributeur auxiliaire ne fournit pas la pression de 160 bars alors la pompe ou le clapet de décharge sont en cause.
Bonjour c'est un tracteur qui avait pas tourné depuis plus de 10 ans , j'ai donc vidangé tous les circuits , un nettoyage de la pompe et des clapet et peut être nécessaire ?
Cob53- Membre Actif
Problème résolu
Bonjour , du coup j'ai repris les bases contrôle filtre ...
Malgré le premier nettoyage des filtres et de l'huile toujours des depos qui sont venus colmaté ma crépine situé entre le siège et le levier de BV
Comment bien nettoyer le circuit hydraulique est ce que je peux le rincer au fioul ?
Cob53- Membre Actif
Oui un rinçage de la transmission pour éliminer un maximum d'impuretés est possible en procèdent de la manière suivante:
- vidanger à chaud la transmission par les 2 orifices de vidange, un sous le pont arrière l'autre sur le couvercle inférieur avant de carter BV, bras de relevage en position basse et bien laisser égoutter pour éliminer le maximum d'impuretés,
- nettoyer les filtres hydrauliques,
- remplir la transmission avec 28 litres de GO,
- utiliser en vitesses route le tracteur sans charge pendant environ 20 à 30 minutes avec plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour bien nettoyer tous les circuits hydrauliques,
- vidanger immédiatement à l'issue de cet essai comme précédemment par les 2 bouchons de vidange et bien laisser égoutter, toujours bras de relevage en position basse,
- nettoyer de nouveau les filtres hydrauliques,
- refaire le plein d'huile multifonctionnelle neuve Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent,
- purger le circuit de relevage en commandant plusieurs montées et descentes des bras,
- le tracteur est opérationnel.
Après 10 heures de fonctionnement de nouveau nettoyer les filtres hydrauliques pour les débarrasser des impuretés et mesurer visuellement les progrès réalisés en terme de colmatage.
Nous tenir informés des résultats.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» relevage renault N73
» relevage sur Renault 56
» Relevage Renault 56
