Purge GO Renault 50s
J’ai fait réviser les injecteurs de mon Renault 50s suite à une fuite.
Tout est remonté mais je ne sais pas quelles sont les vis de purge sur le filtre et la pompe à injection.
J’ai regardé dans le Manuel mais il n’y a pas de photos.
Merci d’avance pour votre aide.
Doudlepic- Membre Actif
Re: Purge GO Renault 50s
Il faut purger par:
- la vis de purge sur tête de vis creuse de sortie de filtre à GO,
- sur vis creuse de purge sur corps de pompe d'injection,
- après avoir repoussé à fond la commande de stop moteur et placé la commande manuelle d'accélérateur, desserrer les raccords haute pression d'arrivée aux injecteurs, faire tourner le moteur au démarreur et dès que le GO s'écoule par jets sans bulle d'air resserrer les raccords,
Le moteur est prêt pour la mise en marche.
Il faut purger par:
Merci beaucoup
» Renault super 7 purge air
» problème de fumée provenant des freins sur un 103 14
» Purge de l'air cicuit de gazoil renault N72
» Purge du circuit de refroidissement du Renault 651
» tracteur renault 461 purge huile hydrau
