probleme démarrage sur tracteur renault 56 tracto-control
bonjours à tous
je suis nouveau et le forum est bien sympa.
voila le problème ,j'ai un petit pépère à coté de chez moi qui a ce tracteur et malheureusement il à un début Alzheilmer.
Et qu'il a mis un peut d'eau dans le réservoir de go.
bon ,il a percuté et à vidangé ,nettoyer.
Moi de mon coté,j'ai tout nettoyé ,le préfiltre,le filtre
Je suis pas un spécialiste,pas de doc ,c'est pas évident.
Donc il part avec un peut de start pilote mais pas de go qui arrive.J'ai dévissé ,une par une les sorties de la pompe ,y a du go avec de l'eau c'est pas bon signe je pense.
Donc à votre avis quelle est la bonne manipe a faire? merci d'avance
sinon j'ai pensé poussé le go par le réservoir avec l'aide d'un compresseur et start pilote a l'arrivé d'air.
gas18- Messages : 4
Re: probleme démarrage sur tracteur renault 56 tracto-control
start pilot a bannir il faut absolument demonter et passer a la souflete le reservoir et les tuyauterie pour bien secher toute l eau changer le filtre et remetre du gazoil propre apres bien purger la pompe ensuite purger les tyaux aux injecteur et pour plus de securité personelement je demonterais aussi les injecteurs si l ajout d eau est recent il y a peut de chance que la rouille soit aparut mais il ne vaut mieux pas insister tant qu il y a de l eau
renault74- Membre Actif
ok,merci de ta réponse
le filtre principal a été changé et purgé ,le pré filtre nettoyé
réservoir nettoyé et rincé.
le problème c'est la tuyauterie sortie de pompe et dans la pompe je pense.
comme tu me dits ,je vais démonté et soufflé tout ça.
gas18- Messages : 4
» problème de tracto control sur un renault 53
» tracteur renault 80 s tracto control
» Renault 50 problème relevage / tracto control
» Probleme relevage /tracto control renault 851
» PROBLEME POMPE INJECTION RENAULT 80 TRACTO CONTROL
