relevage hydraulique bloqué relevé
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: relevage hydraulique bloqué relevé
Sous le pont arrière vous avez 2 bouchons de vidange:
- un bouchon de vidange pour l'huile de transmission vissé directement sur le carter de pont arrière.
- un bouchon de vidange pour l'huile hydraulique vissé sur la plaque en tôle support de filtre hydraulique.
Désolé MJC79 d'avoir squatté ton post, le pb étant le même j'ai trouvé plus simple pour la communauté d'être au même endroit.
Si cela est dérangeant je crée un nouveau post.
Je pense avoir trouvé l'origine de mon soucis.Les 2 leviers (affichage et commande ) sont fixé, je pense sur 2 axes différent (l'un dans l'autre), et ils sont grippé et solidaire.
J'ai donc une course très faible sur le levier de commande, ce qui explique le peu de descente du relevage, je suis dans le vrai ?
Comment déposer ces axes ?
Merci de vos retours éclairés.
thos- Membre Actif
Il est toujours préférable de créer son propre post même pour un problème déjà traité.
Plutôt que de démonter les leviers et axes de commandes de relevage il faudra bien nettoyer au GO la zone des axes de de leviers et ensuite projeter à plusieurs reprises entre les 2 axes coaxiaux du dégrippant, laisser agir pendant quelques heures et manœuvrer les leviers pour dégripper.
je remercie les membres de A.T.R tout fonctionne correctement, je vais changer le filtre du relevage hydraulique je cherche la référence
merci MJC
merci MJC
MJC79- Membre Actif
Merci pour le retour d'info et heureux de savoir que tout fonctionne correctement.
La référence Renault du filtre hydraulique sur ce type de tracteur est 0855774800 et disponible dans les magasins de distribution de pièces automobiles sous la marque HIFI Filter référence SH 61317.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Distributeur hydraulique bloqué
» Support de filtre hydraulique bloqué sur un 652
» Relevage bloqué sur R88 ??
» Relevage bloqué R51
Page 2 sur 2
