Coussinet de bielle mwm akd 112
Bonjour à tous , j’ai acheté un n70 récemment ( mon premier tracteur ) , et j’ai commencé une restauration. Il démarrait mal, en en ouvrant un peu plus un segment cassé et un piston hs. J’ai donc commencé à rôder mes soupapes , et j’ai voulu regardé mes coussinets de bielle qui on vécu ( on voit le cuivre ) . Mais on m’a dit que les coussinets d’origines doivent être marqué STD . Hors la, j’ai marqué 031.4 sur un, et 032.4 sur l’autre , et les 3 paires sont comme ça . Ou est ce que je peux recommander ces coussinets à cette cote la ? Merci à vous . Je débute …
Maximedumans- Membre Actif
Re: Coussinet de bielle mwm akd 112
Pour le remplacement des coussinets de bielles il faudra avant toute chose vérifier l'état des manetons de vilebrequin et surtout mesurer précisément le diamètre de ces manetons qui vous permettra de commander les coussinets à la bonne cote auprès des Ets Tracto-Pièces par exemple dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
A noter chaque fabricant a son propre marquage.
Maximedumans aime ce message
Bonjour oui vous me les avez envoyé semaine dernière! Je suis de Louplande
» appareillage bielle et coussinet tete de bielle
» segmentation d 22
» cote origine vibrequin et coussinet de bielle
» coussinet de bielle et segmentation N71
» joints pour moteur perkings 3 cylindres (D30)
» segmentation d 22
