Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
probléme démarrage super5d
probléme démarrage super5d Empty probléme démarrage super5d
Message  David02110 Ven 14 Jan 2022, 19:39
bonsoir ,
mon super 5 d ne veut pas se lancer aprés la phase du préchauffage ,
j'ai l'impression que le démarreur ne veut pas partir ou autre chose qui empécherait cela ???
du coup , je recherche de l'aide parmi le forum , merci .
David02110
probléme démarrage super5d Empty Re: probléme démarrage super5d
Message  jb23 Ven 14 Jan 2022, 23:30
Vous voulez dire que le moteur refuse de démarrer c'est bien cela ?
Les batteries sont-elles de bonne capacité 105 Ah en bon état et bien chargées ?
Dans un premier temps il faudra vous assurer que les bougies de préchauffage sont bien chaudes à l'issue de la phase préchauffage (attention aux brulures). Si une ou plusieurs bougies restent froides les remplacer par des neuves.
A l'origine e tracteur était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12volts de tension et 105 Ah de capacité. Les batteries 6 volts devenant très rares et très couteuses il est possible d'adapter une batterie 12 volts et 90 Ah nouvelle norme, cette capacité étant un minimum.
Les batteries sont un facteur important pour un bon démarrage mais pas le seul loin de là et notamment:
1- un circuit d'alimentation parfaitement en état:
Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
2- s'assurer du jeu de fonctionnement des culbuteurs ==> régler le jeu à 0,3 mm sur toutes soupapes moteur froid.
3- faire vérifier le bon état et le bon tarage des injecteurs (105 bars).
Message  fredo86 Sam 15 Jan 2022, 06:16
Bonjour.
Je rajouterais également la vérification des masses. Le courant peut passer pour entrainer le démarreur mais pas suffisamment (oxydation = perte d’intensité) pour lui donner pleine puissance, donc tourne moins vite, donc difficulté à démarrer.
Bonnes recherches.
fredo86
Message  David02110 Sam 15 Jan 2022, 07:06
Bonjour ,
je vais regarder à tout ça et merci pour les infos ,
je reviendrai vers vous plus tard , bonne journée à tous .
David02110
