embrayage
embrayage
je possede un D22
les vitesses passent bien moteur a tres bas regime
si une vitesse est passée,en debrayant uniquement le tracteur n'avance plus.même roulant.
si le moteur est a regime plus elevé pour passer il ya des difficultes et craquement.
j'ai entendu dire que l'embrayage colle !!! quels sont les remedes si vous avez connus ce genre de
problemes
merci de vos réponses
je possede un D22
problemes
henrih- Membre Actif
Re: embrayage
Pour répondre nous avons besoin de quelques précisions:
- vous dites:"si une vitesse est passée,en debrayant uniquement le tracteur n'avance plus.même roulant." ce constat me paraît normal puisqu'en débrayant vous coupez la liaison moteur-transmission.
- vous dites:"si le moteur est a regime plus elevé pour passer il ya des difficultes et craquement." Les vitesses 1 à 4 sont des vitesses non synchronisées avec pignons baladeurs. En conséquence pour passer les vitesses il faut ramener le moteur au ralenti et le tracteur doit être immobilisé pour un passage sans craquement. Par contre les 5e et 6e viteses sont des vitesses synchronisées qui peuvent être engagées moteur à des régimes intermédiaires et tracteur roulant. Dans votre cas quelles sont les vitesses qui craquent?
Avez-vbous vérifié la garde à la pédale de débrayage? Cette garde doit être de 20 mm au niveau du patin de pédale. Une garde supérieure à 20 mm engendre des difficultés de débrayage; au contraire une garde insuffisante, voire nulle, entraîne des usures prématurées des composants de cet embrayage.
Si l'embrayage colle , l'origine en est quasi toujours une fuite d'huile dans l'embrayage qui imprègne les disques et les font coller aux plateaux. Dans ce cas une dépose et traitement des fuites est indispensable avec remplacement des disques d'embrayage.
embrayage
rebonjour jb23
le reglage d'embrayage a été mis au maximum poiur debrayer
bien ok pour les fuites d'huile eventuelles ,on me dit qu'il faut essayer de mettre du degraissant fein en bombe,ou alors mettre le tracteur en butée sur quelque chose et faire chauffer le'embrayage
ok aussi pour la 4 et 5 eme vitesse synchronisées.
le plus raisonable serai de demonter mais j'ai deja donné beaucoup sur ce tracteur
en tous les cas merci
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» probleme embrayage P70
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage D22
» embrayage D22
