-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Renovation P70
+5
DOUM77
jybrenault
Ryofabrice
9 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Renovation P70 - Page 5 Empty Re: Renovation P70
Message  sly Mer 18 Sep 2024, 11:33
J'ai ce combiné sur mon super 5 et super 5d Wink
sly
Message  lolosuper6 Mer 18 Sep 2024, 17:52
Ce combiné est fait pour un moteur à refroidissement liquide et non à air.
lolosuper6
Message  Ryofabrice Jeu 19 Sep 2024, 07:05
merci pour vos réponses
donc il ne fait pas pour mon p70
bonne journée
fabrice
Ryofabrice
Ryofabrice
Renovation P70 - Page 5 Empty solution sonde
Message  Ryofabrice Ven 20 Sep 2024, 12:49
bonjour j ai peu être trouvée une solution pour remplacer les sondes de température pour nos tracteur (n70 d35 d22 etc )
https://www.amazon.fr/dp/B01G6T1VF6?ref=emc_s_m_5_i_atc
j ai vu cette solution sur un kart
on pourrai le brancher en lieu et place de la sonde avec un boulon  ( filetage )
quand pensez vous ?
fabrice
Ryofabrice
Ryofabrice
Message  JJR Ven 20 Sep 2024, 14:01
Mon avis: à essayer!
JJR24
JJR
Renovation P70 - Page 5 Empty Fuite
Message  Ryofabrice Dim 06 Oct 2024, 07:14
Je viens de remarquer sous le tracteur une tache d huile, elle sent l huile de boite de vitesse  ( caractéristique ), mon frère suppute une fuite au niveau de la trompette de la roue arrière droite, comme la fuite semble minime , il me dit de la laisser comme cela  Sad ..........
moi je serai pour essayer de mettre un anti fuite pour boite de vitesse
https://www.amazon.fr/Bardahl-stop-fuite-boite-vitesse-manuelle/dp/B0091TAIXA?af=eyJxdWFydHpWZWhpY2xlIjoiMTEyLTExNzg4In0%3D
quand pensez vous ?
Je vous remercie pour vos réponses
amicalement Fabrice
Ryofabrice
Ryofabrice
Message  jb23 Lun 07 Oct 2024, 22:53
Dans un premier temps je vérifierais le bon serrage des vis de liaison trompette sur carter de pont arrière. (couple de serrage 18 daN.m).
Message  Ryofabrice Mar 08 Oct 2024, 06:34
merci beaucoup pour ta réponse jb23
bonne journée
fabrice
Ryofabrice
Ryofabrice
Message  JJR Mar 08 Oct 2024, 06:40
Vu la quantité d'huile qu'il y a dans votre tracteur, combien de bidons et le coût d'anti-fuites faudrait-il?...
(Un flacon pour 1 boite de vitesses de 3/4 L).
JJR24
JJR
Message  Ryofabrice Mar 08 Oct 2024, 06:55
il y a 15 a 16 litres huile  ( de mémoire )
donc il faudrait au minimum 3 bidons...pas très économique .........je vais en  premier, essayer de resserrer les vis de liaison de trompettes comme dit jb 23
au fait j ai essayé le thermomètre cite ci dessus....c est une belle chinoiserie
Renovation P70 - Page 5 1f621  a surtout pas acheter
bonne journée a vous tous
fabrice
Ryofabrice
Ryofabrice
jb23 aime ce message
Message  JJR Mar 08 Oct 2024, 07:07
RE,
Dommage pour vous! si le thermomètre ne marche pas!
Oui, pas très économique! A l'inverse vous pouvez en dépannage, enduire la partie fuites d'une colle, genre araldite?
(Bien dégraisser d'abord, avec par ex de l'acétone: porter un masque).
JJR24
JJR
Message  Ryofabrice Mar 08 Oct 2024, 08:07
Merci pour cette solution....
Ryofabrice
Ryofabrice
