Huile moteur
Huile moteur
Bonsoir je voudrai savoir quel huile moteur faut pour un tracteur Renault 55 et ou commender un bouchon de radiateur merci d'avance
Florian 26350- Messages : 4
Re: Huile moteur
L'huile à utiliser pour le moteur du tracteur Renault 55 est une huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce. Idem pour le filtre à air.
Vous trouverez ce bouchon de radiateur auprès de votre concession locale Claas ou dans un magasin de distribution de pièces automobiles.
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
