prob de freins
prob de freins
Bonjour a tous, precedament je vous avez ecris pour mon train avant qui etais casse sur mon N73 probleme resolu j'ai reussi a redresse le train avant et a le ressouder bref sa roule enfin presque puisque maintenant j'ai un probleme de frein arrieres et de bloquage sur la roue droite. en effet le bloquage de roue ne fonctionne + et donc ne freine+ de plus en roulant sa fait quand meme un peu un bruit de ferraille et sa sent le chaud!!!! Ya-t-il un moyen de reparer cela, est qu'il y a un niveau d'huile pour le pont arriere ou les freins???
Olivier
Olivier
OLIVIER.P- Messages : 3
Re: Prob de freins
Sur votre tracteur l'huile de la boite à vitesses et celle du pont arrière est commune, la jauge de niveau se situe sur le couvercle de boite à vitesse a coté du levier de vitesses (bouchon a tête carrée).
Quand aux freins ceux sont des freins a tambours "dit a sec" donc pas de niveau d'huile.
Pour votre problème je pense qu'il sera nécessaire de déposer la roue ainsi que la trompette pour accéder au mécanisme des freins et pour détecter la cause de vos soucis.
dam 23- Membre Actif
» prob sur une roue
» prob de relevage sur mon super cinq
» RENAULT 651-2 prob prise de retour hydraulique.
» Tracteur 481.4
» Plus de freins sur R 652
» Tracteur 481.4
