démarrage n72
démarrage n72
bonsoir,
lors d
u démarrage de mon n72 surcharge enclenchée,gaz au maxi,dès le moteur lancé gaz au mini,le régime moteur monte très haut avant de revenir au niveau normal
merci à vous
cordialement
lors d
merci à vous
cordialement
charlie n72- Membre Actif
Re: démarrage n72
Deux origines possibles:
- tige de commande de crémaillère de pompe d'injection gommée par la boue huileuse ==> déposer le reniflard derrière la pompe d'injection pour nettoyer cette tige et dégripper,
- axe de basculeur et bague de basculeur usés ==> faire refaire cet axe avec bague auprès des Ets:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Fax: 02 31 26 00 17
démarrage n72
merci jb23 pour les infos.
