D35 - 1956 - vidange boite partie avant
Re: D35 - 1956 - vidange boite partie avant
Ce tracteur n'est pas avec sa plaque de fermeture d'origine. En conséquence pour vidanger cette partie avant il faudra:
- déposer les 2 écrous + goujons arrière , celles juste devant le palonnier de freins, de cette plaque pour vidanger cette partie avant de BV,
- remplacer les 2 vis+ goujons par 2 vis de même dimension avec 2 rondelles cuivre d'étanchéité au lieu de rondelles classiques.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci !
BL- Membre Actif
Je suis surpris aussi par le melange goujon, boulon.
BL- Membre Actif
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange boite N72
» Vidange boîte D30
» vidange boite de vitesse d35
» Vidange boite pont N72
» Vidange boite N72
» Vidange boîte D30
