Référence pompe injection d un 486
je dois changer les joints de ma pompe injection sur mon 486, car j ai des fuites de GO au niveau du couvercle.
j ai besoin des références de la pompe instalée sur ce moteur ( mwm 325-3)
j'ai noté les références ci-dessous
Roto diesel CAV
DPA R 343 2230
N° série : 097525 yn
Pouvez-vous me confirmer si se sont les bonnes références?
Lorsque je veux commander un kit de réparation (couvercle+joints) on me dit que la référence n est pas bonne!
merci de votre aide
amicalement nanor29
Roto diesel CAV
DPA R 343 2230
merci de votre aide
amicalement nanor29
nanor29- Membre Actif
Re: Référence pompe injection d un 486
La pompe d'injection du moteur MWM type D 325.3 (2500 t/mn) du tracteur R 86 est de marque Roto-Diesel type DPA R 3432 230.
Qui vous a dit que ce n'était pas la bonne référence?
merci beaucoup jb23 pour votre réponce expresse
je voulais savoir si il n y avait pas une meme référence pour le kit couvercle de remplacement car il s 'agit bien du meme couvercle
pour une pompe 3,4,6 cylindres
merci d avance
merci d avance
Avec la marque et la référence de pompe vous pouvez obtenir les bonnes pièces de rechange.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Bruit et arrêt du moteur...
» Problème de régulation sur un N73
