Démarrage n72
Démarrage n72
Bonjours à tous.
Petit problème sur mon n72.
Je fait toute la procédure de démarrage je met le contact et j'actionne le bouton pour démarrer le tracteur et la j'entends un "clic clic clic clic" au niveau du démarreur. J'aurais voulu savoir si c'est le démarreur qui est en cause ou autre chose.
Et quelle intervention faut t'il faire.
Bonne journée
Bonne journée
Thom2929- Membre Actif
Re: Démarrage n72
Cela fait penser à une batterie déchargée donc il faut soit recharger la batterie soit mettre les pinces avec une autre batterie bien chargée ou sur une batterie d'un véhicule moteur tournant...
Adrien DEL- Membre Actif
Re: Démarrage n72
J'avais oublier de précisé que la batterie est a 12.70 et j'ai essayé de le démarrer avec les pinces et cela me fait la même chose.
Re: Démarrage n72
Dans ce cas, je vérifierai le serrage des cosses ainsi que les bons contacts entre les cosses du démarreur, la batterie et la masse châssis. Après le moteur a t il tourné récemment ? Est-il bloqué ? Sinon il faudra contrôler le démarreur....
Re: Démarrage n72
Le serrage des cosses est bonne, le tracteur a tourné il y a 3 semaines, et le moteur n'est pas bloqué.
Ce matin j'ai réessayer et il n'y avait plus le clic dans le démarreur.
En appuyant sur le bouton. Pour le démarrer la courroie a tourné légèrement.
Re: Démarrage n72
Je crois que votre démarreur a besoin d'une révision.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Re: Démarrage n72
Votre démarreur a besoin d'une révision.
Nanard
Nanard
Re: Démarrage n72
Quelles sont les caractéristiques des batteries qui équipent votre tracteur , volts, Ah ?
Le démarreur est-il un démarreur Bosch ou Paris-Rhône ? normalement sur ce type de tracteur ce devrait être un démarreur Paris-Rhône type D 11 E 75 plus puissant que le démarreur Bosch (2,8 ch. contre 1,8 ch.).
Re: Démarrage n72
La batterie est une 12 volt 95ah 800 A
Concernant le démarreur je ne c'est pas la marque.
J'ai démonté le démarreur et confié a ancien mécano de chez Renaud.
En le testant il m'a indiqué que le démarreur avait un problème.
