Distributeur Bendix D35
Je suis fabien, je viens d'acheter un D35 (n°7016502) partiellement restauré. Mon tracteurs à quelles fuites notamment au niveau du distri Bendix , le levier à énormément de jeu, je souhaiterais le refaire. J'ai trouvé les références des 3 joints, je suis à présent à la recherche des joncs car le levier ne verrouille plus et également des ressorts si toujours disponible . Pour le levier je pense ajouter deux rondelle cuivre pour corriger le jeux latérale et voir avec mon usineur pour ajouter une goupille pour raccorder le levier et le tiroir ou alors faire un apport de matière afin de corrigé le jeu longitudinal.
Cordialement,
Cordialement,
FabJZQL- Membre Actif
Re: Distributeur Bendix D35
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7016502 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1959 et est donc un D 35 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Pour les pièces de rechange il faudra contacter votre concession locale Claas.
Merci pour ces précieuses informations, avec les références des ressorts et des joncs je ne trouve rien sur le web je vais me rapprocher de mon concessionnaire claas.
Vous savez si les pièces sont toujours disponible ?
Bonne soirée,
Cordialement,
Bonne soirée,
Cordialement,
Non j'ignore la disponibilité des pièces de rechange disponibles chez Claas.
Bonjour à tous, alors pour info j'ai pu voir avec mon concessionnaire Claas pour ceux que ça intéresse, les 3 joint sont toujours fabriqués par contre ressort et les joncs ne sont plus approvisionnables.
Cordialement,
Cordialement,
jb23 aime ce message
» Distributeur Bendix D30/N71
» Références joint torique distributeur de relevage Bendix D30
» relevage bendix
» probleme du relevage hydraulique du tracteur d22 7052 N
» Changement batterie et Niveaux
» relevage bendix
