diamètre arbre de roue D35
Je possède un D35 dont je viens de démonter les deux arbres de roue afin de changer les joints (et roulements)
aussi avant de remettre des joints neufs je vais ré usiner les arbres qui sont usés. Je pense que la section d'origine est de 70 mm mesuré au pied à coulisse sur ces arbres usés. Pouvez vous me confirmer cette cote d'origine.
merci d'avance pour vos réponses.
Fabien 50- Membre Actif
Re: diamètre arbre de roue D35
Sans doute l'arbre de roue est usé au niveau de la portée du joint à lèvre, si tel est le cas je vous déconseille de réusiner l'arbre de roue qui aura pour effet d'affaiblir l'arbre dans cette zone soumise à fortes contraintes et surtout ôter une partie traitée de l'arbre.
Par contre je vous propose de déplacer le joint à lèvre de 2 mm vers l'intérieur en plaçant au fond du couvercle porte joint une rondelle de 2 mm intercalée entre le couvercle porte joint et le joint à lèvre, la lèvre d'étanchéité du nouveau joint profitera alors d'une portée d'origine qui n'a pas été soumise à usure ou pollution.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette fuite et usure du joint sont le résultat d'enroulement de débris végétaux ou de ficelle entre plateau d'arbre de roue et couvercle porte joint. Il faut donc veiller à supprimer tout enroulement de corps étrangers à cet endroit.
quand je dis ré usiner l'arbre j'entends recharger la partie usée et la passer au tour au diamètre d'origine. C'est pourquoi je voulais connaitre la cote d'origine. Je pensais que cette solution serais plus pérenne
Effectivement cette solution est possible mais beaucoup plus onéreuse.
