Filtre à air r86
Filtre à air r86
Bonjour. J'ai nettoyé le filtre à air de mon Renault 86 et je suis entrain de remettre de l'huile dans le bas du filtre. Mais combien faut-il en mettre ou jusqu'à quel niveau ? Je n'arrive pas à trouver la réponse dans la documentation.
Merci de votre aide.
Jeffmomo- Membre Actif
Re: Filtre à air r86
Pour le filtre à air de ce Renault 86:
- nettoyer par brassage le tamis filtre métallique dans un bain de GO propre, laisser égoutter et ensuite souffler à l'air comprimé pour éliminer le GO en suspens dans le tamis,
- utiliser de l'huile neuve identique à cette du moteur,
- après décrassage de la cuve inférieure de filtre à air pour éliminer la boue collée à fond de cuve refaire le plein d'huile jusqu'à la nervure autour du bol indiquant le niveau, quantité 0,9 litre environ.
Merci jb23 pour cette réponse rapide et claire..comme d'habitude!
Je me doutais que la nervure était le niveau mais maintenant c'est sûr !
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» Renseignements E70
» Filtre à air 86-88
» pre filtre a air N71
