Relevage faible sur Renault 86
Bonjour.
J'ai un petit problème sur mon Renault 86. Tout d'abord c'était un tracteur qui n'avait pas bougé depuis longtemps. Cela fait déjà quelques années que je l'utilise mais le relevage du tracteur est très faible . La pompe hydraulique vient d'être changée car d'après les mécanos elle sortait plus que 90 bars en accélérant à fond. Tous les filtres ont été changés, la vidange transmission faite.
Pour info un retour libre pour fendeuse hydraulique a été monté sur la culasse de relevage en dessous du siège. Cela est il correct ?
Et pouvez vous me dire d'où proviendrait le problème de relevage.
Merci.
Merci.
Charlesbec- Membre Actif
Re: Relevage faible sur Renault 86
Sauf erreur, la pompe hydraulique n'était pas en cause puisque le dysfonctionnement persiste mais bien le clapet de décharge sous la plaque d'alimentation.
Comme trop souvent les origines de ce type de dysfonctionnement sont à rechercher dans les opérations de maintenance de premier niveau pourtant demandées à fréquentiel affiché dans les notices d'utilisation et d'entretien:
- de quand date l'opération de nettoyage de la crépine de relevage ?
- de quand date l'opération de nettoyage ou remplacement, selon montage, du filtre principal de relevage ?
- de quand date l'opération de vidange et remplissage de l'huile de transmission-relevage (huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques) ?
La présence de pollution par oxydation de l'huile à laquelle s'ajoute la pollution métallique explique le dysfonctionnement constaté qui touche le clapet de décharge de la plaque d'alimentation hydraulique grippé en position semi ouverte.
Les opérations de maintenance sont à faire en préventif aux fréquentiels prévus par le constructeur et non en curatif pour éviter des dysfonctionnement tels que celui-ci.
Il faudra donc intervenir avec:
- dépose de la plaque d'alimentation du tracteur,
- extraction avec un petit crochet de confection locale du clapet de décharge grippé,
- nettoyage de la plaque d'alimentation et du clapet de décharge,
- rodage exclusivement à l'huile de ce clapet dans son alésage de la plaque d'alimentation jusqu'à rotation et déplacement axial sans aucun point dur,
- remontage,
-essai.
Pour cette opération le manuel de réparation hydraulique de votre tracteur serait d'une grand aide.
Nous faire part de vos constats et résultats.
- remontage,
-essai.
Charlesbec aime ce message
Tout d'abord merci pour vos informations.
La crépine au niveau de la boîte de vitesse vient d'être changée. La vidange de l'huile de transmission/relevage faite la semaine dernière et le nettoyage du filtre principal a été fait à l'automne 2023. La plaque d'alimentation est elle bien celle située au dessus du 3eme point derrière le siège et y a t'il de l'huile qui risque de couler lors du démontage ?
Merci de votre retour.
La plaque d'alimentation est située sur le circuit hydraulique entre le filtre principal hydraulique et le distributeur principal de relevage et supporte le distributeur auxiliaire de bennage de remorque si le tracteur en est équipé. Physiquement sur le tracteur cette plaque d'alimentation est située devant la grille des vitesses sous le réservoir à carburant.
Pour cette intervention je vous invite à vous procurer le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur.
Merci pour ces renseignements. La pression sortie prise hydraulique a été contrôlée à 165 bars; cependant une fendeuse à bois qui demande 205 bars maxi peine à fendre. Est-ce en corrélation avec le problème de ce clapet de décharge ? Concernant ce clapet, je n'ai pas trouvé le temps d'y regarder.
Si la pression hydraulique mesurée est bien de 165 bars alors le système hydraulique est conforme et le relevage doit fournir sa force de levée à la verticale des rotules de bielles de traction de 2000kg.
Avec un outil attelé et levé aux 3 points, moteur arrêté, le relevage maintient-il bien la charge sans baisser rapidement ?
Je viens d'essayer aujourd'hui de mettre un outil levé au 3 points. J'ai mis une masse de tracteur de 1000Kg. Pour la lever j'ai du accélérer à 1800 tours minutes. Je l'ai arrêté et laisser sur place pendant 5h30 et le relevage est descendu de 3 centimètres en bout de bras de relevage.
Cela vous paraît il correct sachant que le tracteur n'avait pas encore tourné donc l'huile était froide.
L'étanchéité du vérin n'est donc pas à lettre en cause.
Par contre l'attelage de l'outil n'est pas conforme aux préconisations:
Outil posé au sol:
- les bielles inférieures de traction doivent être horizontale ou inclinaison maxi vers l'outil d'environ 5 cm,
- la bielle de 3e point doit être horizontale ou inclinaison maxi vers le tracteur d'environ 5 cm.
L'attelage tel que présent sur la photo démontre que l'inclinaison importante du 3e point vers le tracteur absorbe une partie de l'énergie nécessaire à la levée de l'outil par traction sur le 3e point.
==> le triangle d'attelage de l'outil est avec une cote trop importante entre le point d'attache du 3e point est les axes d'attache des bielles de traction.
Outil posé au sol:
Oui nous n'avons pas correctement attelé les masses en cause de manque de temps.
Si le vérin n'est pas la cause. Auriez vous une idée d'où peut venir le problème ? Le tracteur est il normalement capable de lever un petite fendeuse de 200Kg au ralenti ?
* La pression hydraulique est correcte 165 bars,
* L'étanchéité du vérin n'est pas en cause.
==> le relevage est conforme donc pas d'intervention à prévoir sur le relevage lui-même.
Par contre:
- toute utilisation de l'hydraulique tracteur doit se faire à un régime moteur au minimum de 1500 t/mn,
- les conditions d'un bon attelage d'outil doivent être respectées (voir mon précédent message),
- le poids de l'outil est un facteur déterminant pour la capacité de relevage mais autant que le poids de l'outil lui-même, il faut tenir compte du déport de l'outil, position du centre de gravité de l'outil par rapport aux points d'attelage. La capacité de relevage est de 2000 kg à la verticale des rotules des bielles de traction mais si vous attelez à ce tracteur un outil de 1500 kg dont le centre de gravité se situe à 2 mètres en arrière des rotules d'attelage alors là il est évident que le relevage ne pourra lever l'outil.
Bien évidemment, le relevage de ce tracteur peut lever cette fendeuse de 200 kg en respectant les condition citées ci-dessus, conditions auxquelles j'ajouterais:
- s'assurer qu'aucune chaîne, attelage automatique ou autre ne viennent perturber la levée des bras,
- le respect d'un débattement possible en latéral de l'attelage en conservant un jeu de 1 cm sur chaque rigidification latérale (voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur chapitre "Rigidification d'attelage" page 14).
TO50.
Par contre:
TO50.
» Relevage Renault 88
» Pression Hydraulique faible sur 551
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» Relevage Renault 56
» relevage Renault 56
