Relevage Renault 56
Relevage Renault 56
Sur la notice de maintenance d'un Renault Tracto control 56, il est spécifié que la force de relevage est de 2000 kg à l'extrémité des bielles de traction. Ces bielles sont percées de plusieurs trous à 150 mm/250 mm/350 mm/520 mm de leur axe de rotation. A quelle position des tirants de relevage correspond la force de relevage de 2000 kg?
TRACA BRUNO- Membre Actif
Re: Relevage Renault 56
L'effort de levage à la verticale des rotules de bielles de traction est de 2 tonnes, à la pression hydraulique de 160 bars, longueur des chandelles de relevage au maxi et aux points d'attelage des chandelles à 525 mm de l'axe sur palier de détection.
A noter qu'un seul point d'accrochage des chandelles est prévu sur les bielles de traction qui est situé à 525 mm de l'axe de rotule sur maneton de détection.
Les autres trous existants sur les bielles de traction sont des trous pour fixation de rigidifications en ligne ou croisées nécessaires pour certaines utilisations ou certains pays.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» Relevage Renault 88
» Relevage Renault 56
» Relevage Renault 60
» souci relevage N70 suite
