Cherche réservoir de l huile hydraulique du relavge sur renault 80
J ai un problème de relevage sur mon renault 80 je pense que cela viens du fait qu il manque de l huile hydraulique pour le relavge mais je ne trouve pas où se trouve l écrou pour insérer celle ci.
Si vous pouvez m aider
frisou34- Messages : 2
Re: Cherche réservoir de l huile hydraulique du relavge sur renault 80
Le relevage hydraulique Tracto-Control de votre tracteur Renault 80 utilise l'huile de transmission comme fluide hydraulique donc pas de réservoir spécifique hydraulique sur ce type de tracteur.
De quand date le dernier entretien des filtre et crépine hydraulique ?
De quand date le dernier remplacement de l'huile multifonctionnelle pour transmission-hydraulique sur ce tracteur ?
90% des dysfonctionnements du relevage sont imputables à des défauts d'entretien !
Merci pour la réponse, j ai fait un nettoyage de la crépine en pensant que ct le problème mais rien n y fait, en se qui concerne l huile hydraulique elle a etait changer en 2021 par l ancien propriétaire, le relevage marche sans outils attaché mais avec impossible de faire monter l outils, j y suis juste arriver une fois ce soir juste après le démarrage du tracteur. Je ne sais pas quoi faire pour résoudre ce problème
Ok pour la crépine mais pour le filtre principal hydraulique ??
Dans un premier temps mesurer ou faire mesurer la pression hydraulique, sur une prise rapide de distributeur auxiliaire, qui doit être de 160 bars avec régime moteur à 1500 t/mn.
Si pression incorrecte à priori 2 origines plausibles à traiter dans l'ordre:
- clapet de décharge sous plaque d'alimentation grippé par la pollution ==> dépose, dégrippage, rodage à l'huile du clapet dans son logement jusqu'à retrouver un coulissement sans aucun point dur, remontage et prise de pression hydraulique pour s'assurer que c'était bien le seul problème,
- pompe hydraulique HS ==> remplacer la pompe hydraulique par une pompe neuve.
» Réservoir huile circuit hydraulique Renault 851-4S
» Réservoir huile hydraulique
» Huile hydraulique renault n70
» Huile transmission hydraulique sur Renault 551 S
» Problème de choix d'huile hydraulique sur renault R70...
