-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Joint plat de direction, loctite ou pas ?
Joint plat de direction, loctite  ou pas ? Empty Joint plat de direction, loctite ou pas ?
Message  Eric FLEURY Sam 11 Mai 2024, 21:59
Bonjour à tous
La direction du D22 avait besoin de nouveaux joints, joint spy et de joints plats en bout d’arbre, tous fuyaient. N’étant pas mécanicien, grâce aux infos de votre forum et à la doc technique tout se passe bien. Le temps du remontage est venu et même en suivant le manuel il reste une question sans réponse.
Dans le manuel il dit est dit de mettre de « l’Hermétic » sur les vis, dans mon cas de la loctite 5923, ce qui se comprend, 2 trous des vis débouchant dans le carter d’huile, mais dois-je aussi en poser sur les nouveaux joints papier ou est-il préférable de les huiler avec la même huile (SAE 140). Il y a apres calage 3 joints plats : 2 papiers et entre les deux, 1 métallique.
Merci par avance pour votre aide.
Renault D22, 1957, MWM, AKD 112 Z. N° 4107/858. Direction : Gemmer V. 65 02
Eric FLEURY
Joint plat de direction, loctite  ou pas ? Empty Re: Joint plat de direction, loctite ou pas ?
Message  jb23 Dim 12 Mai 2024, 00:23
Les joints d'embout de boitier seront montés à sec.
L'Hermétic sera avantageusement remplacé par la pâte à joint Loctite moderne.
Message  Eric FLEURY Lun 13 Mai 2024, 08:47
Merci pour votre réponse rapide.
Eric FLEURY
