Culasses fendues moteur type 7052.
Souhaitant me rendre compte de l'état du moteur de mon N72, je viens de démonter culasses, chemises, bielles et pistons. Et je constate que même si le tracteur présentait un état correct, en réalité l'état mécanique n'est pas reluisant. Je précise que le tracteur avait été arrêté depuis une bonne quinzaine d'années.
En fait, mes 2 culasses sont fendues dans l'espace (5 ou 6 mm) entre les 2 soupapes ECH et ADM. De plus, le dessus des pistons laissent apparaître des fentes autour du trou rond.
Mes questions sont les suivantes : je pense que la fente entre les soupapes sur les culasses n'est pas bon signe, et qu'il est impératif de remplacer ces culasses. Où peut ont en trouver ? Pour les pistons fendus, je pense qu'il est préférable de partir sur un kit neuf chemises-pistons.
Dans la foulée, je prévois de remplacer les coussinets de bielles.
Que me conseillez-vous sur un tel constat ? Je me doute que tout ça va représenter un certains budget, mais ai-je d'autres choix ? D'avance je vous remercie de vos précieux conseils. Bien cordialement. B88
Boris 88- Membre Actif
Re: Culasses fendues moteur type 7052.
Pour ce qui concerne les culasses, une fissure entre les soupapes n'est pas forcément évolutive ni a l'origine d'une fuite. Vérifiez bien que le retrait des soupapes est bien inférieur à 0,5 mm, un rodage, puis un test d'étanchéité. Et c'est reparti.
Pour ce qui est des fissures sur les pistons et les contraintes qu'ils supportent, je pense qu'un changement s'impose. Il est préférable de prendre un kit chemises pistons. Et bien évidement changer les coussinets et contrôler l'espace neutre.
Les fissures sur les pistons ont peut-etre été provoquées par un mauvais état des injecteurs et une mauvaise pression de tarage.
fred01560- Membre Actif
jb23 et nanard aiment ce message
Culasses fendues.
Merci pour cette réponse. Mais n'étant pas professionnel de la mécanique, et seulement passionné de vieille mécanique, pouvez-vous me dire ce que vous entendez par "espace neutre" ? Merci à vous ! Cordialement. B88
Voici un exemple :
https://atr-agri.superforum.fr/t4394-espace-neutre-sur-n-70#22352
Voici un exemple :
lolosuper6- Membre Actif
» culasse fendu
» Identifiaction d'un tracteur type 7052
» type de moteur super5
» Type de moteur?????
» Type de moteur
» Type de moteur
