R50 D325.2R s’arrête après quelques secondes
Bonjour à tous les passionnés sur ce forum !
Je l’ai découvert en faisant des recherches sur Internet, et visiblement tout pointe vers les passionnés qui sont ici pour les tracteurs :-)
N’ayant pas encore trouvé de solution à mon problème, je jette une bouteille à la mer, en espérant quelques avis, éclairés de vrais professionnels.
Mon père a un vieux mais toujours bien utile et robuste Renault 50 vigneron R7213 avec moteur D325.2R (numéro 9052.02172)
Le symptôme est le suivant, il démarre correctement après avoir pomper pour remplir la pompe de gavage, puis au bout de quelques secondes il s’éteint.
On a remplacer tous les filtres et nettoyé les tuyaux à l’air comprimé, changé les joints un peu partout, vidangé le réservoir et nettoyé puis remis du gasoil propre, vérifié la mise à l’air du bouchon de réservoir.
Il a fonctionné quelques minutes mais a fini pas s’arrêter.
J’ai constaté que le retour gasoil dans le réservoir diminue puis s’arrête et le moteur s’éteint.
Si j’utilise la pompette pour gaver, le moteur reste allumé et tourne bien mais dès que j’arrête de pomper, ça coupe en quelques secondes (pas pratique pour travailler avec, à moins que je reste sur le capot et je pompe en permanence :-D !!)
J’ai changé le joint au pied de la pompette mais pareil :-(
Est-ce que ce modèle a une pompe de gavage auto cachée quelque part à changer ?
Une idée pour aider le diagnostique ?
Merci déjà à vous tous :-)
Frank
Frank
Frank34560- Messages : 1
Re: R50 D325.2R s’arrête après quelques secondes
Ces tracteurs sont très sensibles au désamorçage de pompe d'injection suite à prise d'air sur le circuit d'alimentation. Il est donc primordial d'avoir un circuit d'alimentation en parfait état pour garantir un fonctionnement normal du moteur.
Il faudra donc:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- débrancher la tuyauterie caoutchouc de départ du réservoir au filtre et la remplacer si moindre doute sur l'état notamment de craquelures et serrage des colliers,
- idem pour la tuyauterie caoutchouc de retour au réservoir,
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Nous tenir informés de vos constats et résultats pour suite éventuelle.
Il faudra donc:
» renault 86 mwm d325.3 s'arrête tout seul
» mon N73 s'arrête après avoir fonctionné 15 minutes
» précautions après réfection moteur D325.3
» Renault 60 S - Moteur s'arrête
» D 35 cale apres quelques minutes et gazoil tres long a arriver au injecteurs
